4113
刹车油通常建议4年或6万公里更换一次,各个品牌车型的官方规定时间各不相同,这与刹车油的品牌以及车型有关。
为什么要定期更换刹车油?1.刹车油具有很强的吸水性,会自动吸收空气中的水分。刹车油水分含量高了会怎样呢?会导致刹车油沸点降低,容易产生气泡,造成刹车失效。
2.刹车油用的时间长了,会产生很多杂质,颜色会慢慢变黑,刹车性能也会下降,严重的时候还会损坏制动系统。
如何判断刹车油该更换了?1.车辆正常行驶6万公里或者刹车油连续使用超过4年,就及时检查刹车油是否变质,并建议更换。
2.车辆行驶时,如果出现制动忽轻忽重,就要及时更换刹车油了,另外注意更换刹车油之前先用酒精将制动系统清洗干净。
3.车子制动出现跑偏的现象,就要对制动系统进行全面检查,如果发现分泵皮碗膨胀过大,就说明刹车油质量可能存在问题。这时应选择质量比较好的刹车油更换,同时更换皮碗。
