960
刹车片,又被我们称为“刹车蹄”或者“刹车皮”,虽然体积很小,但为了那最后几米的距离,刹车片也能被称为是主动安全系统中最基础也最重要的易损件。因为刹车片属于消耗品,使用中会逐渐磨损,当磨损到极限位置时就必须更换,否则将降低制动的效果,甚至造成安全隐患。
所以刹车片一般每5000公里检查一次,如果发现摩擦块损耗不足1毫米时就需要更换了。(一般来说3-4万公里更换一次)。而且新换的刹车片也需要经过一定的磨合期,才能有效最大的发挥它的刹车作用。
为什么刹车片更换后需要磨合?
刹车片分为盘刹和鼓刹,材质一般包括树脂刹车片、粉末冶金刹车片、碳复合刹车片、陶瓷刹车片几种。刹车片和刹车盘在使用一段时间后会出现磨损,两者的接触面 会出现很多的凹凸不平。刹车盘和刹车片就这么凹凸不平的紧密接触着,这种接触有点儿类似于齿轮之间的咬合。此时,刹车片和刹车盘的接触面积一直保持最大,制动能力也比较强。
换上新的刹车片后,刹车片表面比较平,而刹车盘上的接触面是非常不平的,这时就会出现类似于“一块肥皂放在洗衣板上”的现象。它们之间的接触面积非常小,而且在踩刹车时,刹车片的变形非常大,就好像是用大力压肥皂,由于洗衣板的棱儿非常硬,使肥皂的接触面产生变形。这个时候,就会 产生平时吃出现的所谓“刹不住”的情况了。因此,换了新的刹车片需要磨合一下,使刹车片和刹车盘之间的接触面积增大,更好的起到制动效果。
新换的刹车片怎么磨合?
通常情况下,新的刹车片需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,因此,问问建议,刚换新刹车片的车辆须谨慎行驶。正常行驶条件下,每行驶5000公里应 该对刹车片进行一次检查,内容不仅包括厚度,还要检查刹车片磨损的状态,比如两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。关于新换的刹车片怎么磨合。
以下是具体的方法:
➤ 1、完成安装后,找路况好车少的地方开始磨合。
➤ 2、把车子加速到100公里/小时。
➤ 3、轻踩刹车以中等力量制动使车速降至大约10-20公里/小时速度。
➤ 4、松开刹车行驶几公里使刹车片、片温度稍微冷却一下。
➤ 5、重复上面步骤2—4至少10次。
注意事项:
➤ 1、在每次100至10-20km/h的刹车中,不严格要求每次都需要很准确的速度,加速至大概100km/h就可以开始这个刹车周期。
➤ 2、当你刹车至10-20km/h的时候,也没有必要盯紧时速表,只需要保持你的眼睛望向路面,确保注意道路安全,大概每次刹车周期,刹车至差不多10-20km/h就可以了。
➤ 3、这十次刹车周期进行中,不能刹至车辆停下来,除非你希望令刹车片材料融入刹车盘中,从而引致刹车震动;
➤ 4、新刹车片的磨合方法是尽量使用分次点刹进行制动,不要在没磨合好之前使用急刹车。
➤ 5、磨合后的刹车片仍需要与刹车盘经过几百公里的走合期才会达到最佳性能,此时一定要小心驾驶,防止意外发生。
