去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
发动机窜气如何检修
什么是发动机窜气
窜气:气缸内混合气通过活塞环进入曲轴箱内。
发动机窜气
发动机窜气(发动机串气)分两种,一种是由于活塞环窜气,另一种是汽缸垫、缸体、缸盖间窜气。
活塞环窜气:
活塞环窜气是由于缸套、活塞环之间磨损过大,以至活塞环不够张力紧贴缸套,所以发动机在压缩冲程中有混合气从活塞环间隙中“窜”到曲轴箱。对于这种窜气对发动机的损害不是很大;
汽缸垫、缸体、缸盖间窜气:
一般是由于汽缸垫老化,缸体、缸盖腐蚀引起的缸盖和缸体之间的密封不严,导致压缩气体从间隙中窜到缸盖、缸体周围的冷却水道、油道。
曲轴箱窜气是每个发动机必然的情况,不管什么品牌什么排量的机器都会有曲轴箱窜气(转子发动机例外,虽然也有窜气但不叫曲轴箱窜气,结构和其它发动机不一样)。
现在的发动机工作都是靠吸入混和气后压缩然后点燃作工产生动力,从压缩到燃烧中都会产生很高压力,被压缩的气体会从活塞和缸体的缝隙、活塞环开口、活塞环和缸体的缝隙等地方窜出去进入曲轴箱。活塞和缸筒,活塞环和缸筒之间都不是完全密封,活塞和缸筒配合上有一定间隙,缸筒和活塞环之间也不会是完完全全的圆,活塞环为了解决热胀冷缩还有开口缝隙,这些地方都会有被压缩和燃烧的气体泄漏。曲轴箱和缸体、缸盖上的气门室盖是连通的,这些气就会在发动机内流动,就是窜气,习惯上叫曲轴箱窜气,也有叫发动机窜气的。
随发动机工作窜气会越来越多必须排放出去否则会影响发动机动力和损坏发动机。曲轴箱窜气中含有不少有害成份,所以从很早以前各国家都规定发动机窜气必须回收再燃烧,这才有了曲轴箱窜气管把窜气从进气道吸入燃烧室再燃烧后从排气管排出。
曲轴箱窜气和缸垫没关系,是活塞工作泄漏的气体。说是机油蒸汽也不准确,曲轴箱窜气要经过曲轴箱(可以理解成就是油底壳),因里边有大量高温机油和机油蒸汽因此会含有不少机油成份,但窜气并不是机油蒸汽。说是汽油蒸汽也比较片面,的确在压缩时会有一部分汽油蒸汽窜出去但也不是全部。曲轴箱窜气中主要包含四种成份:汽油蒸汽、机油蒸汽、燃烧后的废气、各种气体混合后产生化学反应的其它成份
发动机窜气常见部位有气门室罩窜气,曲轴箱加机油口处窜气并喷冒白烟。遇到发动机窜气现象,‘首先采用汽缸压力表逐缸检查汽缸压力,各缸压力差不超过其平均值的I0%。当汽缸压力降低时,为了查明其降低原因,可用少量新鲜机油从火花塞孔注人汽缸内,再重新测量压力;还可检查进气歧管真空度等方法来判断发动机的漏气故障 。在此基础上分析故障 产生的原因,然后对症下药,予以排除;同时采取有效措施进行预防,以杜绝此类故障 的发生。
发动机窜气是一个综合故障 ,是发动机的常见故障 之一。发动机窜气是在做功过程中,汽缸内产生的高温高压膨胀气体,一部分从非正常通道排出机体外部的一种现象。它的产生和发展严重威胁着发动机的正常运转,轻者降低输出功率,浪费能源,重则损坏机件酿成事故。
窜气现象:
①发动机汽缸压缩终了的压力和温度以及燃烧压力降低,发动机启动困难,功率不足,油耗增加。
②窜气严重时,发动机无法启动运转。
③窜气响声严重时,与敲缸相似,打开加机油口盖,有大量的气体冒出。
引起发动机窜气故障 的原因
①活塞环对口、折断或磨蚀,工作失效,致使与汽缸密封不严而窜气。
②活塞环开口间隙及侧、背隙过大而窜气。
③空气滤清器安装不妥或滤心破损,大量的灰尘杂质吸入汽缸引起磨损,导致汽缸密封不严而窜气。
④缸盖螺栓没有按标准扭矩拧紧,缸垫密封不良,气体窜出机外。
⑤气门与气门座不密封。
⑥冷却系严重缺水,温度急剧升高,活塞与活塞环、缸套部分粘连,活塞大面积拉伤。
发动机窜气故障 的危害
①功率损失增大,燃料消耗率上升。正常情况下,从高速汽油机活塞及活塞环组件漏出的气体数应为进气量的1%以下,当其窜气超过规定值时,将引起功率损失增大,燃油上升。
②润滑油被恶化。因窜气温度高,而且混人进气的灰尘和氧化铝之类物质,除加速机件磨蚀外,使机油粘度增高,油色变黑;另外当窜气量增大时,由于气体难以冷却,往往使机油蒸发成白烟从机油盘加机油口处排出。
③机件过热。由于产生窜气,活塞与活塞环温度升高,使环槽和环上的润滑油烧蚀而粘结。环失去弹力而卡滞或折断,由此故障 增多。
④加剧机件磨损。因润滑恶化和活塞环的粘结,致使汽缸和活塞及环磨损增加,也加剧了其他相关部分的早期磨损和腐蚀。
⑤因曲轴箱压力增加,机油损失增大,增加了机油的消耗
标签: 发动机 发动
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
新车热门推荐
获赞 18 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
