1158
对于ABS来说故障诊断和检测同样是维修中非常重要的一环。不同车型、甚至同一系列不同年代生产的车型,装用的ABS型号不一样,因而故障诊断和检测方法以及程序都可能会有所不同。ABS的故障大致可分几种情况:一是紧急制动时,车轮被抱死;二是制动效果不良;三是制动警告灯亮起;四是ABS出现不正常的现象。通常都采用以下基本方法和步骤:
(1)直观检测
①检测内容
直观检测是在ABS出现故障或感觉系统工作不正常时采用的初步目视检测方法。常检测以下内容:
a.检查手制动是否完全释放。
b.制动液是否渗漏、制动液面是否在规定的范围内。
c.检查所有ABS的保险丝、继电器是否完好、插接是否牢固。
d.检测ABSECU连接器(插头和插座)连接是否良好。
e.检测有关元器件(轮速传感器、电磁阀体、电动泵、压力警示开关和压力控制开关等)的连接器和导线是否连接良好。
f.检查ABSECU、压力调节器等的接地(搭铁)线是否接触可靠。
g.检测蓄电池电压是否在规定范围内。正、负极柱的导线是否连接可靠。
②注意事项
a.应首先对ABS的外观进行检查,如:导线的接头和插接器有无松脱、制动油路和泵及阀等有无漏损、蓄电池是否亏电等。对这些容易出现的故障且检查方法又很简单的先行检查,确定无异常时,再作系统检查,对迅速排除故障有利。
b.遇制动不良故障时,应先区分是ABS机械部分(制动器、制动主缸或轮缸、制动管路等)不良还是ABS电子控制系统的故障。方法是:拆下ABS继电器线束插接或ABS制动压力调节器电磁阀线束插接器,使ABS制动压力调节器电磁阀不能通电工作,让汽车以普通制动器工作方式制动,如果制动不良故障消失,则说明是ABS电子控制系统有故障,否则,为ABS机械部分的故障。
c.ABS电子控制系统故障多出现于线束插接器或导线接头松脱、车轮传感器不良等,应先对这些部件和部位进行检查,而制动压力调节器等故障相对较少,ABS控制器故障更少。所以,一般情况下,不要轻易去拆检ABSECU和制动压力调节器。此外,在检查线路故障时,不应漏检保险器。
d.在需要拆检ABS液压控制器件时,应先进行泄压,以避免高压油喷出伤人,尤其是有蓄压器的ABS。比如,一些制动压力调节器与制动主缸为一体的整体式ABS,蓄压器中的压力高达18MPa。
卸压的方法是:关掉点火开关,然后反复踩制动踏板20次以上,直到感觉踩制动踏板力明显增加(无液压助力)时为止。
通常在检修如下部件时需进行泄压:制动压力调节器的各部件;制动轮缸;蓄压器;后轮分配比例阀;电动油泵;制动液管路;压力警告和控制开关。
