1.09万
开车的朋友应该都知道,车胎扎到钉子了,或者补胎补得不好漏气,胎压不足跑高速是很容易发生爆胎的,但是维修店的补胎价格从十几块到上百块都有,那么价格不一的补胎方法之间,到底有什么区别呢?补胎时要注意什么呢?今天就来给车友们讲讲这几个问题。
第一种:胶条补胎
这种补胎方法是最简单,最快捷的。连轮胎都不用卸下来,直接将这个涂满粘胶的胶条塞进洞里面就可以了。简单粗暴,价格也便宜,但是不耐用,时间长了很容易漏气,正常补胎不推荐这种方式。但如果你喜欢自驾游,车上倒是可以备几条这样的橡胶条,在野外可以作为一种临时的补救措施。
第二种:贴片补胎
这是目前市面上最常用的补胎方式,价格不贵,也比较可靠。一般市场价也就30块左右,但还是有些细节需要注意。贴片补胎的具体操作流程为:先用千斤顶把扎到钉子的轮胎顶起来,千斤顶顶的位置千万不要顶错了,顶错了就可能把车给顶坏。如下图所示,可以看到这里有个三角标志,顶的位置就在里面,千斤顶就是顶在这个位置,可以看到这里有一片凸起的地方,千斤顶的卡槽就是卡在这里的。
把轮胎顶起来之后,再把螺丝朝逆时针拧松,轮胎就可以拆下来了。检查一下轮胎,找到钉子,先把气嘴给拆了,把气给放了,再将轮胎和轮毂分离,有机器操作的话会方便很多。再换一个部件,把轮胎往下压,然后再把轮胎勾起来。这样就分离成功了。
再加到钉子的部位,做上标志,把钉子取出来,然后就是打磨处理,将表面不容易粘贴的保护层打磨掉,然后就是吸尘把打磨出来的一些碎屑给吸干净了。涂上补胎专用的硫化剂,抹平,再涂一层。用打火机点燃加热一下,然后盖上贴片,压实一点,碾压牢固,再把轮胎装回轮毂装上气嘴打气,它压达到2.5BAR左右就可以。
打完气之后,别急着把轮胎装到车上去。还有很重要的一步没做就是给轮胎做动平衡,这是非常关键的一步。但是在很多地方补胎,你没有要求它做动平衡的话,一般是不给你做的。特别是后轮补胎,不做动平衡,发生轻微抖动是感受不出来的。但如果是前轮补胎,不做动平衡,跑高速方向盘就很容易发生抖动,所以补完胎做动平衡还是很有必要的,价格也不贵,就十多二十块。
这种补胎方式也有它的缺点,就是从胎内修补完轮胎后,外表面的伤痕还是存在的。雨水泥沙容易从胎外侵蚀轮胎,所以被小钉子扎到伤痕比较小,可以用贴片补胎,但如果被比较大的钉子扎到,扎孔比较大,就建议用其他更稳妥的补胎方法。
第三种:蘑菇钉补胎
这种补胎的操作流程跟贴片补胎是一样的,只不过是它有一条橡胶钉,可以从扎孔处穿出,填补受损的部位,封堵住扎孔,形成双重保障,气密性更好,不容易出现补完胎后漏气的情况,但价格也更高一些。很多维修店,开价都要80 ,还不包括动平衡,再加动平衡就要100 。所以这种补胎方式虽然稳妥,但是因为价格贵不能成为主流。
最后做一个总结。车上可以备几条补胎的橡胶条在野外可以临时救急,扎到小钉子,用贴片补胎就可以了。扎到大钉子,用蘑菇钉补胎会更加稳妥,每次补胎一定记得要求维修店帮做动平衡。
