916
正常情况下,给发动机换完机油后是没有过多噪音的,若出现噪音,则应该首先排除加注的机油是否有质量问题。若无质量问题,那么则要对产生噪音的原因具体分析了。
首先,机油的加注量都是有标准的,应该不超过机油加注上限,否则会由于机油加注过多,增加曲轴旋转的阻力,从而降低发动机的动力输出,加大汽油消耗。与此同时,机油加注过量时还会导致多余的机油飞溅到气缸壁上,窜入到燃烧室中与汽油混合产生燃烧,导致燃烧室内的积碳过多,增加活塞运动阻力,影响发动机功率,这也是为什么车主会觉得汽车动力不如以前的原因之一。而且机油过多还会使燃烧室空燃比例发生改变,增加发动机爆震概率,所以发动机的噪音会加大。
其次,由于机油使用时间长了以后,其清洁功能会降低,机油变得稀薄出现窜机油的现象,导致积碳量增加。如果更换的新机油粘度与发动机不适用时,会拉高发动机转速,使发动机噪音加大。如果发动机的使用年限较长,可根据情况将机油向上升一级,噪音便会有所改善。
另外,由于机油等级不同,所以代表的特性也存在差异。因此,机油的低温启动和高温抗磨性、附着性也会表现出不同差异。且机油粘度与温度呈反比关系,当发动机在冷却状态时,机油的粘度会比较高,若使用的机油粘度过大,会增加发动机、电瓶启动时的损耗。如果机油粘度过低,会由于在高温状态下不能形成足够厚的油膜,引起润滑不良,对发动机造成磨损。即原来使用的机油标号是5W-30的,那么在升级机油时则可以换成5W-40的机油,这样更有利于发动机在高负荷工况下使用。例如 :统一钛合能九系5W-40 是属于SP级的全合成机油,可用于国四、国五的涡轮增压车型,能同时满足API SP和ACEA等级要求。属于低灰分配方,高性价比的燃油经济性,可以满足要求使用5 W-30粘度机油的美系车型、日系车型、韩系车型以及国产车型。 而且对于发动机的“低速早燃及爆震”有明显的抑制作用,与此同时,该款机油还适用于大马力SUV、柴油版汽车和混动汽车。
另一种常见的发动机噪音增加原因是机油混加。正常情况下是不建议混加的,即使是同一标号的也不可,这是由于虽然标号相同,但各品牌之间的 技术配方存在差异,若混合使用会改变其润滑性能,达不到理想的润滑效果,严重时反而会对发动机造成磨损,加大发动机噪音。因此,在给发动机选择机油时应该尽量延用同一品牌,如果确实要更换品牌,应该彻底将发动机清洗干净后再更换。
