707
汽车好不好开,能开多长时间,取决于车主如何养车。有些车主缺乏基本的汽车保养常识,车辆开了很长一段时间都没有好好保养过,最后汽车越来越难开,还出现了一堆问题。今天我们就从科学养车的角度上谈一谈汽车的防冻液多久换一次?
防冻液名为防冻冷却液,车辆只有加注防冻液才可以避免在冬季气温较低的时候冷却液结冰,冻坏发动机缸体。夏季防冻液可以防止发动机开锅,避免发动机内产生水垢以及腐蚀物。
防冻液到底有什么用?
汽车的发动机以及其他零部件大多采用金属制造,不同金属在磨合过程中长期与水接触,可能会出现锈迹。加注防冻液后不但能防锈防蚀,还能减少摩擦。有些车主认为,只有北方以及气温较低的城市才需要用防冻液,这种说法完全错误,因为防冻液在夏季也会起到关键性作用。
夏季气温较高,发动机长期运转后水温较高,容易产生沸点。为了避免发动机水温过高,车辆加注防冻液后能够降低发动机的沸点,防止产生泡沫。总体来看防冻液的功能和作用非常重要,无论是冬天还是夏天都能保护发动机。
防冻液多久换一次?
有些车主认为汽车正常行驶只要更换机油就可以了,防冻液即使不换也没问题。汽车的防冻液必须经常更换,一般来说原车防冻液使用三年左右就会消耗殆尽。有些车主用车频率不高,车辆开了三年行驶里程还不到5万公里,虽然车辆的防冻液还没有完全用完,但是防冻液长期不换也会变质,影响车辆冷却系统正常工作。
买车后车主要经常检查防冻液的状况,每隔6个月到8个月需要检查一下防冻液是否不足。如果防冻液液位较低或者是防冻液出现了泄漏,车主要在车内加注新的防冻液。车辆行驶三年后即使防冻液还没有完全用完,也需要把防冻液重新更换一遍。
有些老司机认为自己的车开了5年甚至6年,防冻液从来没有换过,也没有出任何问题。长期不换防冻液也没事,主要是因为这些车辆的行驶里程较低,用车频率不大。长期不换防冻液将会对汽车带来严重的损害,车辆在缺少防冻液的状态下行驶会对发动机缸体带来较大的摩擦。
有些车主从来没有换过防冻液,车辆因为缺少防冻液产生了爆缸。车辆一旦爆缸,既要花不少钱又很浪费时间,维修过后的发动机性能也不如以前好了。发动液是车上最重要的油液之一,希望大家记好更换的频率和周期。
