460
秋天已近尾声,我国一些地方即将进入冬季。当冬季来临前,卡友们需要做好过冬的准备。当车辆入冬前,也要及时保养的车辆,使车辆已zui佳状态进入冬季运行环境。
入冬前,应对车辆做一次检查和保养,特别应注意以下方面的检查与保养:
车辆入冬前,请检查管路的卡箍,由于热胀冷缩,防止卡箍变松,引起漏油、漏水、漏气及灰尘进入发动机。
及时检查防冻液是否符合当地的环境温度。
入冬前,如车辆安装独立暖风,请及时将独立暖风中的高标号燃油烧完,使独立暖风油路中充满低标号燃油,防止由于温降低,油路中原有的高标号油结蜡,造成油路堵塞,影响独立暖风的使用。在入冬前可按下述方法操作:
将副油箱上的向独立暖风供油的接头拔下。插入装满低标号燃油的小桶中。
启动独立暖风装置,使独立暖风装置工作40分钟以上,只有工作40分钟以上,才能将独立暖风系统油路中的燃油彻底用桶内的低标号燃油替代。
关闭独立暖风,将油管连接,确保连接正常。
应注意机油的更换,及时更换适应当地气温的机油。防止由于机油粘度过大,影响发动机的冷启动。建议,可根据使用说明书上的要求,添加适应当地zui低温度的机油。
及时检查制动气路中的干燥器总成的干燥功能是否正常,如干燥功能失效,要及时更换干干燥器。检查时,可拉动储气罐下的排污阀。车辆运行一段时间后(运行10小时以上),拉动储气罐下方的排污阀,如发现有较多的水,表示干燥器中的干燥剂失效,需要更换干燥器。
检查电瓶,将电瓶正负极桩头上的污物清理干净。检查电瓶的充电情况,zui好将电瓶拆下来用充电机对电瓶进行一次充电,使电瓶处于良好的工作状态,防止由于长时间充电不足,影响发动机的冷启动和电瓶的使用寿命。
检查轮胎气压,防止轮胎气压不足,影响轮胎的使用寿命。及时检查空调暖风功能,发现问题,及时排除。及时检查ABS功能完好,确保冬季湿滑路面安全行车。
