792
汽车刹车油的更换周期根据车的使用情况来确定,通常建议4-6万公里更换,当然,不同品牌的车使用不同品牌的刹车油与型号,更换周期不尽相同。
定期更换刹车油:
制动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。
当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。因此为了行车安全,刹车油必须定期更换
一般而言,汽车刹车油需要每两年更换一次,刹车油在使用了很长的时间之后,刹车泵会有不同程度的磨损,因此把汽车刹车油换掉较好。
使用刹车油的注意事项:
1、刹车油中切勿将柴油、汽油、机油等混入,会大大影响制动效果。
2、如果车辆刹车油连续使用2年或车辆正常行驶4-6万公里必须及时更换。
3、对于有特殊要求的制动系统应添加特定品牌的刹车油,不同品牌、不同类型的刹车油不要混合使用。
大家主要是根据汽车的使用情况来判定汽车刹车油的更换,经常使用汽车的车主,为了避免出现安全隐患,一定要注意及时对汽车进行检查和保养。
