3413
如今,汽车不仅是一种交通工具,还是我们的生活伙伴,我们希望通过用汽车的经历来获得更多的汽车知识,并利用这些知识来检查自己的车辆。汽车刹车油管又称制动油管,有软管和硬管两大类,是汽车制动系统中的重要部件。
刹车油管的作用
刹车油管的主要作用是保证制动力传递给汽车制动蹄或制动钳产生制动力,在汽车制动时传递制动介质,使制动力随时有效释放制动力。
本质区别就是清洗比更换清理得更干净
1、更换只是把含水量快超标的刹车油放出来再加注新的刹车油,这种情况的话刹车管道里面的油污没有排干净,这样刹车灵敏度会有所下降。
2、清洗就是用刹车管路专用油清洗来把刹车管道里面的残留的油污清洗一遍。
因为刹车油有一个重要的特性,就是它的吸水性,刹车油吸水后刹车油沸点就会大大降低,会比较严重的影响刹车灵敏度,例如原来是2秒刹住,它会延迟个0.2秒,如果时速100公里的速度,0.2秒就是5米多了,急刹时容易发生事故,如果用水洗的话刹车基本废掉了,要用更多的刹车油来把水分洗掉。
刹车油管的保养知识:
1、保持刹车油管表面清洁,定期检查,避免其受到腐蚀;
2、定期检查刹车油管接头是否出现松动或密封不严密的情况;
3、如果发现长期使用的制动软管老化、密封不严密或有划伤的现象时,应及时更换。
