1110
停车一段时间后,不知道大家有没有注意,发现自己停车位的地上有水渍或类似水渍的印记,如果是排气管正常排出的水或者空调水,也是正常的,但是还有一种情况可能是漏油~
针对以上情况,不要掉以轻心,要仔细观察,确定是油还是水,如果是油,那肯定是车辆出了故障,必须赶紧修理,千万不要耽误。
汽车漏油的5种情况
1、发动机机油泄漏
发动机的工作环境如高温、高压、严寒等比较恶劣,而各种橡胶油封或多或少都会渗油或漏油,发动机一旦发生严重漏油,不仅会污染环境、浪费机油,还会因缺油造成发动机严重磨损,最终损坏发动机。
2、变速箱漏油
变速箱漏油会影响变速箱内部零件的散热和润滑,可能会出现换挡顿挫、挫车、速度提升不起来等问题,90%以上的漏油问题是因为油封的腐蚀和老化引起的。
3、防冻液泄漏
如果防冻液严重不足,必然高温报警,那么汽车就指定抛锚了,水管老化、管箍松动或水箱锈蚀都可能造成泄漏,或者有碰撞事故也可能造成管线损坏,最好先补足防冻液,然后去找维修站。
4、转向助力漏油
转向助力油的泄漏点多见于转向助力油管、转向机,可能是助力泵的油封渗漏,也有可能是油管接头处泄漏或管线破裂。
5、刹车油泄漏
刹车油泄漏的情况很少,但一旦发生,就极其危险,所以一定要特别注意这一点,如果你看到刹车系统漏油了,千万不要再开车,一定要找专业的维修人员进行检修。
