588
1、熄火后可以遥控开关车窗
大多数车辆熄火后全车就断电了,这时候车窗玻璃升降功能就不管用了。但是有时候经常会遇到熄火后才发现车窗没关的情况,这时候想要关车窗的话就要重新拧钥匙通电,可麻烦。
所以有些厂家就开发了用遥控钥匙控制车窗玻璃升降的功能,熄火后如果发现车窗玻璃没关,可以长按锁车键,这时候车窗玻璃就会自动关闭。不仅如此,在夏天,汽车在太阳下暴晒后车内温度非常高,在你走向汽车时可以提前长按解锁键,车窗玻璃就会下降,提前通风排除热气,等你走到车跟前时车内已经没有那么热了。
这个功能非常方便好用,但很多车上却没有配备这个功能。
2、四门玻璃一键升降
四门玻璃电动升降已经非常方便了,它可以让我们坐在驾驶室就能轻松控制所有的车窗玻璃。在汽车都用手摇玻璃的年代,这已经是非常奢侈的配置了。但是话说回来,电动玻璃这个配置早已不是什么新鲜玩意儿了,现在都追求四门玻璃一键升降。
但是有些车就很让人头疼,只有主驾驶侧有一键升降。不仅用起来不方便,这按键看起来也显得特别掉价。
3、快速变道提醒
变道要打转向灯,这个道理大家都知道。但是变道时方向盘转动幅度很小,转向灯不会自动复位,变道后还要自己手动拨回去,非常不方便。特别是有时候没把握好力度还会把操纵杆拨到反方向,本来是关闭右转向灯的,没想到用力过度把左转向灯给打开了。
而快速变道提醒功能就非常贴心,变道时你不需要彻底打开转向灯,只需要往需要打开的那一侧轻轻拨一下控制杆,系统就会自动帮你闪三次转向灯,对于变道来说这时间已经足够了。现在的家用车,转向灯几乎都是车身控制电脑控制的,理论上来说想实现这个功能也就是多写几行代码的事。
4、远近光同时亮
有些车远近光不能同时亮,打开远光灯时近光灯自动熄灭。而有些车远近光可以同时亮,开远光时近光灯不会熄灭。从效果上来说肯定是第二种更好了,近光灯铺路,远光灯照前方,非常舒服。
由于远近光灯功率都不小,所以想要实现两者同时点亮的话要么使用双光透镜,要么增加大灯总成的耐温性能以及提高线路负载能力,这都是要花钱的,所以厂家就不那么热衷了。
5、转弯时雾灯辅助照明
随动转向大灯大家一定听说过,就是车大灯会左右摆动,在转弯时可以提前照亮弯道即将驶入的地方,提高安全性。功能虽好,但是成本高,所以一般厂家是不会采用的。
但是也有一些成本不高但可以达到类似效果的配置,那就是雾灯辅助照明。在大灯打开的情况下,司机打方向盘时相应一侧的雾灯就会打开,辅助照明。由于雾灯的光线是向外均匀发散的,所以照射宽度比远光近光都要大,可以有效提高车头侧面的照明效果,进而提高夜间行车的安全性。
理论上来说只要有ESP的车想实现这个功能并不难,因为方向盘上已经有转角传感器了,检测到司机打方向后把信号传递给车身控制模块,在模块里增加一些控制代码,稍微更改一下电路就可以实现了。不过话说回来有些车连前雾灯都不打算给配了,你跟人家提这个?
