671
对于货车等大型运输车辆而言,经过长距离的行驶后,轮胎会因摩擦而大量产热,严重时甚至会引发自燃。这不,天津的一辆小货车在长时间行驶后,一脚急刹导致刹车片过热,轮胎起火,进而车身也着火。
车辆起火自燃,刹车片和轮胎过热是元凶,大型载重货车在行驶期间,时常需踩刹车保证行车安全,这会导致刹车片因使用过度而发热。
如司机在高温天气下长时间行驶,没有给车辆及时“降温”,极易引燃轮胎甚至导致车辆自燃,当车辆严重超载,轮胎承重增加时,轮胎、轴承也易老化,与车轴摩擦过度发热,便会产生高温引燃轮胎。
轮胎冒烟或出现明火,及时靠边停车,切勿直接泼水,对于部分新手司机而言,行车过程中轮胎突然冒烟或起火,第一时间想到的就是用水浇灭,但其实这样做非常危险。
高温天气下,突然用冷水浇正在冒烟或已出现明火的轮胎,因局部热胀冷缩,会导致轮胎内部结构发生变形,如轮胎本身存在老化等问题,甚至会爆胎或引发更大的火势。除此以外,如果温度过高,轮毂也极有可能产生爆裂。
那突遇这类情形该怎么办呢?首先应尽快靠边安全停车,如果火势较小可用灭火器或沙土覆盖进行灭火,并尽快报警求助。
引发轮胎起火、汽车自燃的诱因有很多,但多数情况是因为线路老化,非法改装电路及轮胎老化,因此防范车辆自燃,要尽早行动起来,杜绝非法改装电路。车辆的电路经过非法改装后,电线的负载增加,容易导致发热,长时间发热便可能造成汽车自燃。
驾驶人要时常对油路、线路进行常规检测,养成定期检查发动机舱油路、电路的习惯,如果发现线路出现明显破损,应到专业的维修保养店进行修复。
高温天气下,汽车在长时间高速行驶时,轮胎与地面剧烈摩擦会产生大量的热量,热量积聚到一定程度会导致轮胎自身高温。尤其是当车辆载重超过车轮最大承重时,同样易导致轮胎内压过高、温度上升。
因此货运车辆在长途行驶时,需定期进入服务区休息,避免车辆轮胎温度过高而产生安全隐患。
