3161
我们知道在泥泞路上行驶比在普通的路上行驶更困难,因为车轮阻力会增大,轮胎的附着力也会减小,容易发生空转和侧滑。严重的还会造成底盎被托。那么汽车如何在泥泞路上行车呢?
技巧1、泥泞路行驶尽量不换挡 汽车陷入泥泞路面后,车主不要猛踩油门来提高车速通
过。在泥泞路面要中低速行驶,这样发动机就可以输出更大的扭矩。同时,在泥泞路中行驶最忌讳的就是换挡。当车主踩下高台踏板时,由于阻力太大,车辆很可能会停下。此时车辆一旦在泥泞路中停下再重新启动就比较难了。 技巧2、适当降低轮胎气压 当车辆的两侧车轮出现打滑现象,车主可以用千斤顶把车辆擂起,或者在车轮下坐上木板石块之类的物品,再试看启动车辆。如果没有千斤项,那么最好的自救办法就是给打滑车胎放气。这样车胎会变得扁平,从而使车辆与地面的摩擦力加大,然后车主再慢慢的踩油门,这时原本打滑的车轮不会再空转。车辆慢慢起动后要一气呵成地走中出泥泞路段。 技巧3、一侧轮胎打滑轻拉手制动 当车主发现一侧轮胎出现打滑时,可以轻拉手制动并加大油门。因为,拉了手制动可以让一边打滑的轮胎停止空转,而另一边的车轮因油门加大的缘故增加驱动力,这就有可能驶出泥泞路了。技巧4、泥泞路行驶勿加速 在泥泞路上行驶,车辆没有陷入泥泞坑也不要加速通过,因为车辆如果在行驶中如果出现紧急情况,需要急刹车时,车辆轮胎摩擦力减小会急剧侧滑,同时较快的车速会让车辆泥浆溅起,造成行人或其他车辆为躲避溅起的泥浆而发生交通事故。
标签: 行车
