436
随着天气越来越冷,温度的急剧下降,面对即将到来的冬季,车也要提前准备过冬,那么问题来了,在入冬前你的爱车需要提前做哪些保养呢?
管车侠提醒,有两个关键部分,要特别注意!来听听管车侠怎么说吧!
空调清洗
夏天是空调使用的高峰期,经过一夏天的“超负荷”工作,车上的空调很可能已经积累了大量的灰尘,再加上秋天的落叶、雨水,就会造成空调异味,也会影响空调寿命。因此冬季,清洗保养空调是十分必要的。
要说冬天取暖全靠空调系统了,由于发动机需要不断地散热,所以汽车的暖气实际上是来源于发动机的热量,因此手动空调的小伙伴们用暖气的时候一定记得把A/C按钮关掉,不然压缩机就白费力了。
防冻液更换
一般来说防冻液的使用周期是2-3年,寒冷天最好选用冬季防冻液,否则出现冰冻发动机就没法散热,严重的还会损坏水箱和发动机。
冷却液的冰点检查很重要,经过一个夏季高强度的使用,检查冷却液是否还符合液位要求?如果冷却液低于MIN液位,则有必要做补充。
如果换装冷却液,一定要选择正规厂家的正规产品,假冒伪劣产品除了冰点达不到要求外,还有可能腐蚀管路,一瓶4L的-20℃的合格冷却液,零售价不到100元,没有必要在冷却液上省钱。
冬天因为天气原因,车容易出现问题,除了空调系统和防冻液外,及时更换机油、雨刮器检查、玻璃水添加、蓄电池保养等等都需要提前检查下哦!(管车侠)
