易车
6285
汽车行驶中转向时,转动方向盘感到沉重。
(1)转向油泵传送带松旷,或者转向油泵技术状况不良,如转向油泵传动打滑、转向油泵内部机件磨损,不能产生正常油压。
(2)液压系统中液压管路接头松动、损伤,液压油管损坏,使系统有漏油或油液管路堵塞现象,造成液压油供应不足。
(3)转向轮定位失准,转向器内部齿轮磨损,转向拉杆球节润滑不良,转向轮气压不足,造成转向系统故障。
(4)动力转向系统中有空气。
(1)进行液力式动力转向系统的故障诊断时,应首先排除机械故障,再对液力系统进行检查。
(2)首先检查油泵皮带的松紧度,若不合适应进行检查调整。
(3)工作油温检查,发动机怠速运转,左右转动转向盘数次,检查液力系统工作油温能否达到标准值。
(4)检查油管和管接头是否有松动、破损及漏油现象。
(5)检查储油罐的储油量是否在规定的范围之内,液压油是否起泡、发白,若油面过低应添加动力转向油。
(6)液压泵输出油压检查,发动机怠速运转,在阀门全开时测量输出油压,并把检测结果与标准值比较。若所测油压偏低,说明液压泵存在故障,应进行修理。
(7)转向齿轮的油压检查,发动机怠速运转,在阀门全开时,左右转动转向盘时测量油压并与规定值比较,测得油压偏低时,说明转向器内有漏油现象。
欢迎留言评论,感觉不错的,点赞关注一下呗!
