8271
随着如今汽车工业的飞速发展,再加上造车工艺的不断提升后,可以说现在的汽车越来越智能化了,尤其是在一些高端豪华车型上,还配置了“自动启停”功能。我们都知道当汽车有了自动启停功能后,不但使人们驾驶车辆时变得更加便捷化,而且当车辆在等红绿灯的时候还可以短暂性熄火,从而减少汽车燃油的消耗。那么当在使用汽车的“自动启停”功能时,它到底是省油还是伤车,会不会给发动机带来伤害呢?可以说80%的人没弄懂,你真的懂吗?现在弄懂还不晚!
为了弄清楚“自动启停”功能到底是省油还是伤车的问题,我们先来看看汽车专家是如何评价车辆启动问题的。相关汽车专家表示,汽车发动机的磨损80%来自车辆启动的瞬间,而仅仅20%的磨损来自发动机正常工作过程中。听完专家的观点后,相信不少车主就会产生疑问,既然说发动机的磨损大部分来自车辆的启动过程,那么我们几乎每天有十多次启动车辆,难不成都会造成发动机的异常磨损呢?其实对于启动车辆会对发动机造成磨损,主要还是分情况来讨论的。
尽管汽车专家表示发动机80%的磨损来自启动过程,但是启动车辆包括冷启动和热启动两种的。汽车的冷启动一般为车辆长时间放置以后,当发动机内部零部件表面的机油回流到底壳,再加上机油长时间处在低温状态中,此时机油的流动性相对较差。因而在车辆冷启动的一瞬间,机油在润滑发动机零部件时需要一个过程,此时启动车辆的时候,发动机中的零部件正处于干摩擦状态,从而就导致了发动机的过度磨损。其实这个过程也十分好理解,就相当于在冬季气温偏冷的北方地区,启动车辆后需要做一个短暂的热车工作。
而汽车的热启动就更好理解了,就是指发动机在短暂性的熄火后,尽管发动机已经停止了运转,但是发动机内部的机油依然没有冷却,此时机油还会附着在发动机的零部件上,并且发动机内部也处在一个相对高温的状态。因而当车辆处于热车的状态下,就算是频繁性的启动车辆,发动机中的机油同样会对零部件起到润滑效果,自然就不会对发动机造成损伤。不过车主需要注意的就是,虽说热车状态下频繁启动车辆不会对发动机造成损伤,但是汽车电瓶却会因频繁性的打火操作,或多或少产生一定的损伤。
当我们弄懂自动启停并不会伤车的问题后,接下来再看一下自动启停是否会省油的问题。通常来说,目前城市的大多数红绿灯时长在60到120秒,不少车主会认为长时间等红灯十分费油,于是就在等红灯的时候将车辆熄火,其实这种想法是大错特错的。在一些汽车启动实验中,发现车辆在启动的瞬间,车辆的油耗瞬间会飙升,基本上会超出正常值的20%左右,因而来说,当在等红灯的时候频繁启动车辆并不会省油,反而会使得车辆油耗升高。由此看出,当在城市路段用车的时候,尤其在等红灯的时候还是建议把自动启停功能关闭,以便实现省油的目的。
通过上述对汽车“自动启停”功能的分析,我们不难得出结论,使用自动启停功能频繁性启动车辆,车辆并不会起到省油的目的,同时,使用自动启停功能也不会给发动机带来损伤。
