2017
最近有好几位朋友来问喵哥,开车子上高速的时候,他的车子方向盘出现了抖动,这种情况要怎么办才好?其实开车上高速方向盘抖动,比较容易碰到这种情况,为什么会出现抖动?喵哥今天和大家聊一下这种情况以及该如何去应对。
车子的轮胎在出厂的时候,也没有法保证每处的密度都一样,但都是在一个合理的安全数值范围内。随着我们的用车环境,用车习惯,轮胎会受到不同的磨损,质量重量分布不均匀的时候,在高速上,因为速度那么快,这种抖动就会很明显。通过传动轴传给方向盘,所以就会出现抖动严重的情况。
首先,当方向盘出现抖动时,想一想自己最近是不是修过补过或者换过轮胎,大部分情况下,维修店的师傅换完之后,会主动建议你做一个动平衡甚至四轮定位,这里要注意一点的是,其实做一个动平衡就好了,四轮定位就没有必要做了,但也有一些地方不会提。如果没有做动平衡的话,在市区里低速行驶可能没有那么明显出现抖动,但一上了高速,速度起来后,抖动就会非常明显了。
当我们的车子,在低速行驶的时候,方向盘的抖动可能并不会明显,但是在高速行驶的时候,就很明显了。轮胎接触地面后,它会形成一个力量的反馈。我们在差不多的路面状况行驶时,车子在低速行驶的时候,方向盘收到的力反馈就会小一些,所以上了高速之后,轮胎接触的地面范围扩大,这个时候方向盘它收到的力反馈就会大一些。
第二,如果四个轮胎的胎压过低,或者气压数值相差比较大,也可能导致上高速行驶时方向盘抖动,并且车子的制动效果会变差,方向盘会变得沉重,我们打方向盘就会比较困难,长期行驶一段时间,轮胎受到伤害,轮胎的使用寿命也会变短。
第三,方向盘出现抖动,还可能是汽车轮毂的变形导致的。如果之前汽车行驶中,轮毂受到过撞击,外面可能不明显,但内侧可能出现破坏或者变形,也是方向盘抖动的原因。
不管是修胎还是补胎或者是换胎,只要是动了轮胎,就要及时地做一次动平衡。如果这些都做了,排除这些因素,就要考虑是不是底盘悬挂的问题,不过底盘部位出现问题的概率不大,去4S店或者维修店检查一下就可以了。
