9503
易车原创 盼望着,盼望着,在入冬之前,在气温彻底无法支撑我继续骑车之前,我终于拿到了让我期盼已久的春风700CL-X运动版,也就是这台车,彻底的改变了我对春风品牌的看法。这台车给我最大的印象就是配置高,价格低,营造出了性价比极高的产品形象,毫不夸张的说,这台车就是越级般的存在。
春风700CL-X 运动版春风700CL-X Heritage版
春风700CL-X运动版在外观方面相比Heritage版本要张扬很多,相信很多年轻人都会对这个外观情有独钟。诸多经典复古元素中穿插着现代风格,比如圆形的LED大灯以及圆形的液晶仪表、充满肌肉感的车身线条、撞色磨砂质感的油箱、熏黑的铝合金轮毂,充满了独特的春风复古家族设计。春风700CL-X运动版的头灯还创新性的引用了自动照明技术,灯光可以随着环境亮度自动开关,在天黑或进出隧道时,大灯会自动开启和关闭。分离式手把是运动版与Heritage版本最大的区别,在Cafe Racer风格复古车型上,这种手把是必备的,相对更低的车把位置会带来更加战斗的骑行姿态,同时运动版后视镜的位置也变得非常的Cafe Racer。手把上的多功能按键质感也有了进一步的提升,不仅用料更足,手感提升也非常明显。左侧多功能按键右上到下依次是定速巡航、驾驶模式选择、转向灯;右侧多功能按键右上到下依次是双闪警示灯、车辆启动安检以及车灯控制按键。春风700CL-X运动版的液晶仪表盘虽然面积不算大,但显示的车辆信息还是非常丰富的,就算在强光下也能展现的十分清晰。手把镜是我比较喜欢的,非常有设计感,像很多人后期改装的手把镜只能对对镜片上下左右的调整,但是这台车的镜子可以进行上下的折叠,如果遇到原地倒车或者碰撞的情况,这个后视镜可以直接折叠上去,可以防止磕碰时后视镜损坏。春风700CL-X运动版整车有着大面积的碳纤维装饰覆盖件,相比Heritage版本,Sport版在仪表盘背面还新加了一块小的挡风罩,由于之前的Heritage版本的车型没有这个挡风罩,然后赶上下雨的话,雨水会直接冲进去,导致线路出现故障,仪表失灵。现在有这么一个小板子的话还是非常不错的。分体式坐垫的后驼峰极具运动感,想必这是很多人喜欢运动版的其中一大原因。如果想想带个妹子的话,建议更换一个原厂的后坐垫,价格大约在300-400元之间,如果想用原厂的后驼峰带人,我劝你还是早点打消了这个念头。春风700CL-X运动版的座高只有795mm,体验者身高173cm,两脚前脚掌沾地,对于小个子骑士来说还是非常友好的。但由于风格的变化,导致骑行三角也有了很大的不同。整体的骑行姿势介于街车和仿赛之间,脚踏的位置不算太高,所以下半身的姿势还是比较轻松的。但由于低车把的设计让上半身的坐姿会更加的战斗,再加上坐垫有点硬,对于我来说,长时间骑行下来,腰、胳膊还有屁股真是有点受不了了。春风700CL-X运动版搭载了一台排量为693cc的双缸发动机,发动机最大功率55kW/8500rpm,峰值扭矩68Nm/6500rpm,能够爆发出74.8匹的最大马力。这样的数据表现绝对能跟一部分进口中量级复古车平起平坐了。首先一点,春风700CL-X运动版的电子油门进行了重新调校,油门迟滞的问题得到了根本的解决,控制也更加精准了,更符合大多数摩友的驾驶习惯。这台车上手的第一感觉非常轻,完全不会想到这是一辆700cc的中量级车型能带给你的感受。轴距短、轻车重加上电子油门的精准控制,让700CL-X在低速缓行时更容易掌控,在小半径转弯等场景下更加友好,在跑山中也能更大限度地发挥它的优势。同时全段可调的KYB减震确实能让这款车适应更多的路面以及驾驶环境,只要你调整得当,这款减震在城市以及山路运动驾驶时都有不错的表现,还有一点就是,他配备了KTM 790 DUKE上的内条玛吉斯高性能轮胎,前轮规格为120/70 ZR17,后轮规格为180/55 ZR17。胎抓地性表现非常不错,在跑山压弯时可以放心的下压车身,能够给予你十足的信心。驾驶模式依旧配备了经济(ECO)以及运动(Sport)两种可选。Sport模式下,油门反应更加灵敏,发动机转速维持在5000rpm以内时,动力输出很顺,也很容易掌握,只要转速超过5000rpm,这台车就会展现出他的另外一面,用来势汹汹形容他一点都不过分。如果需要比较温和一点的骑行,那么只需要将驾驶模式切换为ECO模式,该模式下的油门响应比较线性,更适合市区拥堵路段的蠕行,但即使是在ECO模式下,瞬间的提速水平也并不差。对比两种不同模式,Sport模式明显更具乐趣。但以我日常的骑行方式来说,ECO模式下已经基本能够满足我所有的骑行环境了。浑厚的声浪和抑制到位的发动机震动,绝对是它的加分项,滑动离合器也在提供了较轻的离合器手感,对于上下班通勤和日常游玩来说,简直是再适合不过。700CL-X运动版前轮配备了来自Brembo Stylema的对向四活塞辐射卡钳,搭配浪花造型的浮动盘,并且有手感更佳的Brembo直推式刹车上泵加持,后侧为P34对向双活塞卡钳,好了我摊牌了,这套刹车系统就是目前杜卡迪Streetfighter V4S上的那套,怎么样,够下本了吧!制动效果极强,一把刹住轻轻松松,在急刹时能够确保心中不虚,用撞墙感形容这个刹车一点不为过。不过这台车的刹车还是要稍微适应一下的,不要用之前自己车的刹车力道来控制这台车,否则刹车捏大了会对裆部非常不友好…定速巡航还是跟之前一样,在40-120km/h的速度下可以开启,采取制动时会自动关闭。通过手把上的控制按键进入巡航模式后,按下RES/+RES/-可以调整定速时速,每短按一次可以增加或减少2km/h,跑个高速还是非常实用的。如果说让我吐槽的点也有,那就是这台车13L的油箱,满油差不多骑了150km左右油表就开始闪灯报警了,不知道是油耗显示不够精准还是油箱容积根本不够13L,总之实际续航偏短,续航里程堪忧。毫不夸张的说,春风700CL-X运动版,是我试过所有国产车型当中最想入手的一台车。不管是颜值、配置、动力、骑行感受各个方面的表现,都能让我心动。在国产中量级车型领域,这台车无疑是最具有竞争力的,47800元的售价,一众的豪华配置,在这个价位区间,春风说第二,没人敢说第一!
