530
全车油液中,最容易变质的就是刹车油,因为它吸水性强,吸水后会影响制动效果。很多车主说,我平时在开车的时候,刹车没有问题,是不是不用换刹车油?当然不是!驾驶无小事,有很多部件,等到有问题再换,那就是在赌命!
刹车油的普遍更换周期是两年或者4万公里,到底应该什么时候更换还要看车主驾驶频率,不是非要等到开满了两年再去更换。平时,车主也要注意检查液位,出现问题一定要及时更换。
另外,在感觉到刹车出现问题时,比如,刹车踏板发软,刹车的时间变长,刹车刹不稳这些症状时,也要检查是否需要更换刹车油。很多安全事故都是刹车失灵造成的,所以刹车油的检查值得我们的车主引起重视。
刹车油可以自己更换,但是新手的话,还是建议去维修店更换。
