1423
相比新能源车长时间存在的“里程焦虑”,燃油车在这方面并无太多烦恼。但当油箱指示灯亮起时,燃油车车主的“里程焦虑”便出现了。
那问题来了:油表灯亮起时,油箱还剩多少油?还能跑多远?
这个问题,没有标准答案。由于各个车型的排量不一样,当油表灯亮起时,油箱内部剩下的油也不一样,
根据排量大小、油箱大小,一般剩余油量是5-10升油,但不同车型略有不同。
大家可以查看汽车用户手册,里面有详细的说明。如下图大众的用户手册显示:亮灯后剩余7L油。
而丰田的用户手册显示:亮灯后剩余9L燃油。
若无法通过用户手册获知,大家也可以尝试以下2种方法:
1、用汽车诊断仪读取发动机电脑的数据流,大多数车型可以看到燃油箱的内部还剩多少升油。
2、当油表灯亮起时,就去加油站加油,加满到跳枪,看加进去多少升油,再用厂家给出的燃油箱容积,总容积减去加的油,就知道油箱内部剩多少升油了。
这个问题,也没有标准答案。主要因为影响汽车油耗的因素太多,但我们可以通过剩余油量和综合油耗,得出一个参考值。
根据某油耗软件的一项统计:汽车综合平均油耗为8.53升。(其中轿车综合平均油耗7.75升,SUV综合平均油耗9.36升, MPV综合平均油耗9.09升。)
以“油箱亮起时,一般剩余油量是5-10升油”计算:当油表灯亮起,车子还能开大约58公里-117公里。
按照我国城市道路规划,城市加油站的服务半径是0.9到1.2公里,也就是说,两个加油站之间的直线距离,最多是2.4公里:而高速上平均57公里就有一个服务区。
所以,当油表灯亮起时而你又无法立马加上油的时候,也别太慌张,油箱里的地板油还是足够你撑到加油站的。
当然,这只是理论里程,具体的里程数还是要根据行驶的路况、习惯来决定。易姐也不建议大家每次都等油表灯亮起才去加油。
网络上流传一种说法:
油箱见底继续行驶会对油泵造成损伤,因为安装在油箱内的电动油泵是依赖于浸泡在汽油内进行散热,如果油箱见底、油量过低将让油泵无法正常散热,最终造成油泵损坏。
这样的观点听上去有理有据,实则存在一些偏颇。
油箱的确是依赖燃油冷却,但是这里所指的燃油并不是油箱中剩余的油液,而是经过流经油泵被输送至发动机的油液。
也就是说,车辆如果还能正常行驶、还能连续供油,那就不会烧毁油泵。再换句话说,只要你别把它开到熄火,那就不必担心烧毁油泵。
