3464
如今,许多豪车在悬挂系统的选择上
都是选择安装空气悬挂
因为这能为车主带来更舒适的驾乘体验
空气悬挂指的是
在螺旋弹簧外面加装一个气囊
或内部建立一个气室
通过调节减震气囊或气室内的气体
起到改变减震状态、稳定车身水平的作用
那么,如果空气悬挂漏气
可以修理或者继续开吗
对于这两个问题
今天,就让我们好好探讨一下
01空气悬挂漏气可以修吗?
空气悬挂空气悬架系统(AIRMATIC),是流行于当今发达国家汽车行业的先进产品。在发达国家,100%的中型以上客车用了空气悬架系统,40%以上的卡车、挂车和牵引车都用了空气悬架系统。
其最大的优点是不仅可以提高乘员的乘坐舒适性,且可以对道路起到保护作用。导致空气悬挂漏气有以下三种可能:
减震器漏气
一般是减震器时间久了,它的皮囊破了,或者里面的上顶胶、密封圜等老化了,导致气体泄漏。如果是这样,车停一晚减震器就会出现下塌。若是减震漏气需尽快维修,不然有可能连打气泵也坏掉。
打气泵故障
若是打气泵出了问题,可以后动车试下。如果减震器没有起来,打气泵坏了的概率就会大大增加。
分配阀损坏
可将分配阀前后的管子对换下,然后后动车试下。若此时你车后部起来了,而前部塌下了,说明是分配阀坏了;若是前后部都起不来,则说明是减震出问题了。
现在维修技术上来讲都能修复,但修复质量很难讲,成本也极高,尤其在国内配件难寻,导致的二次或多次维修的成本极高。
02空气悬挂漏气还能开吗?
理论上不能继续行驶
轮胎偏磨,轮毂受力不均,悬挂较劲
非极端情况下建议直接拖车处理
此外,有漏气要尽快维修
否则压缩机会因漏气而持续不断工作
会造成损坏或降低使用寿命
03空气悬挂坏了怎么办?
空气悬挂坏了,为了避免配件难寻,二次或多次维修成本的增高,小力建议您,直接更换螺旋弹簧减震器总成,成都联创精密机械有限公司研发的气改弹簧减震器总成,原孔安装,省时省心又省钱!
