8742
如今的汽车,科技含量越来越高,相对的技术名称也越来越多。比如EBD、EBA、ABS等专业词汇,你都知道是什么意思吗?
一、安全类
1.ABS——刹车防抱死系统
在没有ABS时,如果紧急刹车一般会使轮胎抱死,由于抱死之后轮胎与地面是滑动摩擦,所以刹车的距离会变长。如果前轮锁死,车子失去侧向转向力,容易跑偏;如果后轮锁死,后轮将失去侧向抓地力,容易发生甩尾。特别是在积雪路面,当紧急制动时,更容易发生上述的情况。
ABS是通过控制刹车油压的收放,来达到对车轮抱死的控制。其工作过程实际上是抱死—松开—抱死—松开的循环工作过程,使车辆始终处于临界抱死的间隙滚动状态。
ABD与ABS的区别在于,ABS是保证在紧急制动时车轮不被抱死,以达到安全操控的目的,并不能有效的缩短制动距离。而ABD则是通过EBD在保证车辆不发生侧滑的情况下,允许将制动力加至最大,以有效的缩短制动距离。
2.EBD——电子制动力分配
ABS、EBD、EBA各是什么意思?常见汽车术语缩写讲解
汽车制动时,如果四只轮胎附着地面的条件不同,比如,左侧轮附着在湿滑路面,而右侧轮附着于干燥路面,四个轮子与地面的摩擦力不同,在制动时(四个轮子的制动力相同)就容易产生打滑、倾斜和侧翻等现象。
EBD的功能就是在汽车制动的瞬间,高速计算出四个轮胎由于附着不同而导致的摩擦力数值,然后调整制动装置,使其按照设定的程序在运动中高速调整,达到制动力与摩擦力(牵引力)的匹配,以保证车辆的平稳和安全。
3.EBA——紧急制动辅助装置(Electronic Brake Assist)
汽车技术发展到现在,刹车辅助系统已经非常完善,而且延伸出不同的名称,包括BA、BAS、EBA等,这些可以统称制动辅助系统。
在正常情况下,大多数驾驶者踩下刹车只会施加很小的力,然后根据道路交通情况增加或减弱对制动踏板施加制动力。而一般只有面临紧急情况,才会突然踩下刹车踏板施加很大的制动力,但是由于驾驶员反应过慢或力度有限(女性或老人)等情况,很难达到最大的制动力。
EBA的功能就是通过驾驶者踩踏制动踏板的速率来判断其制动行为,如果它察觉到制动踏板压力是恐慌或突然性增加,EBA就会在几毫秒内启动全部制动力,以此达到最大制动效果,从而缩短刹车距离,防止在走走停停的交通中发生追尾事故。
4.TCS——牵引力控制系统(Traction Control System),又称循迹控制系统
对不少大排量豪华车型中会配备TCS牵引力控制系统,它的功能是通过驱动轮的转速和传动轮的转速来判定驱动轮是否发生打滑现象,在轮胎即将打滑的瞬间,自动降低或切断传到该轮胎上的动力,甚至施加刹车,防止车轮打滑,使之保持循迹性。
TCS是针对汽车在光滑路面制动时、加速起步时或在冰雪等光滑路面行驶时出现的车轮打滑以及失去方向控制的情况下,专门设计的安全功能。TCS可以提高汽车行驶稳定性,提高加速性,提高爬坡能力。随着人们越来越重视车辆安全,TCS逐渐出现在许多普通轿车上。
5.ESC——电子稳定控制系统
很多品牌的汽车都有,只是各厂家的叫法不同而已,比如大众称其为ESP、本田叫VSA、丰田管它叫VSC,广义上的电子稳定控制系统称为ESC才严谨。
该系统在保证车辆横向稳定性方面体现在当系统通过转角传感器、横向加速度传感器及轮速传感器的信号发现车辆发生了转向不足或过度时,系统会控制单个或是多个车轮进行制动,来调整汽车变换车道或在过弯时的车身姿态,使汽车在变换车道或是过弯时能够更加的平稳而安全。
6.SRS——辅助防护系统
很多人认为SRS就是气囊,SRS是Supplemental Restraint System的缩写,辅助防护系统,常见的辅助防护系统有安全气囊和安全带。气囊只是SRS的一部分,安全气囊还要靠传感器和微处理器用以判断撞车程度,传递及发送信号。然而判断撞车是一个复杂的过程,很多低速碰撞并不足以引发气囊的弹出的条件,因为在系统判断中安全带已经足以保障成员安全,也有的碰撞没有接触到传感器的接触范围,没能引发气囊,总而言之气囊对于汽车被动安全来说是重要的一环,但前提是系好安全带。
二、驾驶类
1.EPS——电子助力转向系统
它利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。EPS的构成,不同的车尽管结构部件不一样,但大体是雷同。一般是由转矩(转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及畜电池电源所构成。
老司机肯定知道,我们驾驶的汽车转向是越来越轻,而之所以如此,都是因为EPS的功劳。与传统机械液压助力转向不同,EPS电子助力转向系统以蓄电池为能源,由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出最理想状态。简单地说,在低速打转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转传输出较大功率,使驾驶员打方向省力。同时它以电机为动力单元,可以独立于发动机工作,EPS几乎不会消耗发动机燃油,因此更节能、更环保。
2. 4WD——四轮驱动
全称Four-Wheel Drive——四轮驱动,通常指的是分时四轮驱动或适时四轮驱动,车辆可以在两驱和四驱之间进行手动或自动切换。
搭载4WD系统的车辆可以根据驾驶需求开启或关闭四驱系统,这通常会以锁定四轮驱动带动前后轮,让前后车轮得到的动力平均分配,这会增强车辆的越野能力,但在铺装路面上如操作不当却可能造成安全隐患。
3.AWD——全时四轮驱动
全称All-Wheel Drive——全时四轮驱动,如今跟也有叫AWD其实为适时四驱,但只要知道这个代表车子可以全轮驱动即可。
搭载有AWD系统的车辆行驶于湿滑路面上,限滑差速器与离合器会帮助你控制对四个车轮的动力传输,而更先进的AWD系统还会使用前后车轮扭矩分配器,根据车轮抓地力的实际情况合理分配四个车轮所获得的动力,甚至直接对打滑的车轮切断动力供应,这就可以使车辆更好地适应极端气候与路况。
车企在生产具备一定越野能力的车辆时,一般都会为车辆搭载AWD系统,这就在一定程度上代表了这类车辆在复杂气候和路况下具备更可靠的安全性与更可控的操控性。
4. ACC——自适应巡航控制
ACC自适应巡航控制系统是一种智能化的自动控制系统,它是在早已存在的巡航控制技术的基础上发展而来的。在车辆行驶过程中,安装在车辆前部的车距传感器(雷达)持续扫描车辆前方道路,同时轮速传感器采集车速信号。
当与前车之间的距离过小时,ACC控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控制系统协调动作,使车轮适当制动,并使发动机的输出功率下降,以使车辆与前方车辆始终保持安全距离。
自适应巡航控制系统在控制车辆制动时,通常会将制动减速度限制在不影响舒适的程度,当需要更大的减速度时,ACC控制单元会发出声光信号通知驾驶者主动采取制动操作。当与前车之间的距离增加到安全距离时,ACC控制单元控制车辆按照设定的车速行驶。
三、技术类
1. TSIFSITFSI
TSI-Twincharger Stratified Injection,TSI是Twinscharger(双增压=涡轮增压器Turbocharger +机械增压器Supercharger)Fuel StratifiedInjection(燃油分层喷射),TSI比FSI更先进。但是在国内中低档量产车采用的TSI技术实际上为涡轮增压器+燃料分层喷射),等同于TFSI(涡轮增压,而非双增压器+燃料分层喷射),又由于国内的燃油品质达不到标准,所以国内发动机都没有用分层燃烧。在国内,TSI上面的颜色是为了区分不同的排量,1.4排量的是TSI,1.8排量和2.0排量的是TSI,2.0TSI车型中的高配车型或者高端车型则使用全红的TSI标识,不过这种标识已经被取消了。
2. TDI
TDI-Turbo Direct Injection,意为涡轮增压直接喷射柴油发动机,在柴油机上加装了涡轮增压装置,使得进气压力大大增加,压缩比一般都到10以上,这样就可以在转速很低的情况下达到很大的扭矩,而且由于燃烧更加充分,大大降低了CO、HC、颗粒的排放,其中CO2排放与同排量汽油车比可降低30%,但是,在拥挤的城市中行车时,TDI的优势则很难施展开来。
3. CDICGI
CGICDI- Charged Gasoline Injection (汽油缸内直喷技术) Common rail diesel injection(柴油缸内直喷),是奔驰公司开发的缸内直喷技术,供油动作已完全独立于进门与活塞系统之外,超乎传统喷射理论的稀薄燃烧与更多元的混合比便得以实现。CDI则为该技术的柴油版本。宝马GDI、通用SIDI均与此有异曲同工之妙。
4. VVTCVVTVVT-IMIVECVTECI-VTEC
VVT-Variable Valve Timing(可变气门正时技术), 原理是根据发动机的运行情况,调整进气(排气)的量,和气门开合时间、角度,使进入的空气量达到最佳,提高燃烧效率。优点:省油,功升比大;缺点:中段转速扭矩不足。目前与此技术相类似的主要有:本田的VTEC、i-VTEC,丰田的VVT-i,三菱的MIVEC,铃木的VVT,现代的VVT,起亚的CVVT,江淮的VVT,长城的VVT等。
5. HybirdHEV
Hybird-Hybrid Electrical Vehicle, 中文混合动力汽车,一般是指油电混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV),即采用传统的内燃机(柴油机或汽油机)和电动机作为动力源,也有的发动机经过改造使用其他替代燃料,例如压缩天然气、丙烷和乙醇燃料等。又分为①串联式混合动力汽车(SHEV)②并联式混合动力汽车(PHEV)③混动式混合动力汽车(PSHEV)。
6. DM
DM-Dual Mode(双模),是纯电动车(EV)和混合动力(HEV)相结合的技术,是一种将控制发动机和电动机两种混合力量相结合的技术,实现了既可充电、又可加油的多种能量补充方式。
7. DSG
DSG-Direct Shift Gearbox(直接换挡变速器),也称为S-Tronic变速器或者双离合变速器(Double-clutch Gearbox),是从连续手动档变速器SMT(Sequential Manual Transmission)发展而来的,它特殊的地方在于它比别的变速器换档更快,传递的扭矩更大而且效率更高,目前大众高尔夫、速腾、迈腾、朗逸已经装备DSG。
其他常用术语英文缩写
ASL-排挡锁定装置
ASS-全功能座椅系统
ASR-加速防滑控制系统
ADS-可调避震系统
BAS-制动辅助系统
DAC-下坡行车辅助控制系统
DSC-车身动态控制系统
GOA-全方位车体吸撞结构
SDSB-车门防撞钢梁SIPS-侧面撞击保护系统
SLH-自动锁定车轮轴心
LSD-限滑差速器
PDC-停车距离控制系统
PTS-刹车侦测系统
HDC-坡道控制系统
