832
如何使用汽车空调系统节油?解析这一问题首先要对空调制热制冷的原因有所了解,其次要对压缩机类型进行测试才可以找到正确答案。
简而言之:汽车冷空调系统会增加油耗,因为驱动高度压缩的制冷剂(四氟乙烷)在管路内流动需要很强的动力,压缩机依靠内燃机带动运转消耗的是发动机的功率。功率的下降会影响车辆速度,想要提升速度就得拉高转速,而转速越高油耗越高。所以想要降低汽车的耗油量,说白了就要降低压缩机对功率的损耗,如何降低呢?
汽车空调同样可分为「定与变」,普通手动控制的空调系统多为【定排量压缩机】,这种机器的特点只要打开就会按照固定功率运行,当然温度的他调整还是会影响压缩机的运行功率;而在打开后压缩机会全时运行,比如旋钮温度对应的是25℃(需要压缩机以3kw功率运行),在车内温度达到这一标准后压缩机仍会持续固定功率制冷,不论车内温度最终会有多低。
【可变排量压缩机】可理解为变频空调,众所周知变频系统更省电(节油),然而这一系统是如何实现节能的呢?原理其实很简单,假设空调温度设定为25℃,打开空调后压缩机会以最大功率运行(约为5kw左右);这一阶段内车内温度会快速降低,而一旦达到25度的标准压缩机就会调整功率。以1~3kw不等的功率驱动制冷剂运转,此时送至车内的冷风温度虽然不是很低,但是足以保证车内恒定在25度的标准。
总结:定频=固定功率+持续降温,不考虑用户体感温度的适应性,也不考虑恒定功率的高功耗,因为这种机器的制造成本低。变频=智能调整功率+恒定温度,用户感受更理想,且最费电费油的降温过程结束后,能主动下调功率以“低转速·巡航驾驶”的模式运行必然节油,这就是两者的区别。测试汽车空调用哪种压缩机并不难,手动空调100%为定排量,自动空调不见得都是可变排量;冷车启动打开冷空调,设定好温度调整至「Auto模式」,待温度降低到设定温度后发动机转速会缓慢下降则为可变排量,反之则为定排量。
汽车正常行驶不使用热空调,防冻冷却液也会达到100℃左右的高温,使用热空调只是“废热利用”所以不会增加功耗。但是在冬季驾车时油耗确实会升高,原因不是因为空调而是因为【过度冷却】。
「内燃式热机」是燃油动力汽车的发动机类型,这种机器依靠燃烧产生的热能转化为机械能(动力)。热能会被低温物体吸收,冷启动时的发动机机体与防冻冷却液温度都很低,这些物件会过量吸收燃烧产生的热能;而这些热能中的一部分本应该转化为动力,被过度冷却消耗后就会造成功率下降,状态就像冷空调压缩机消耗功率的概念相同。
不过发动机只要经过10~20分钟的正常驾驶,通过燃烧将机体与冷却液温度提升到100℃左右即可解除过度冷却的问题;所以启动车辆后需要的是正常驾驶,利用比怠速转速高1~2倍的行驶转速加速热车。不要用低效率的原地热车即可,要知道原地热车是2001年之前量产汽车的使用方式,因其喷油系统采用的是落后的化油器,而今天的汽车都在使用压力喷油(电喷系统),对于温度没有任何要求。
总结:关于汽车冷暖空调就聊这么多,最后说明一点:冷风的密度比车内热空气大,所以冷风送到车内是会下沉的;那么风挡就应该调整到“往上吹”,对冷风要求高调整至“上身档位”,对冷风敏感可调整到前档除雾吹风挡。反之冬季暖风的密度比车内空气低,暖风是会上升的;所以冬季驾车可以选择脚步出风口,热浪缓缓的上升感受才会更高,直接吹向面部会让驾乘人员快速的感觉疲劳,对于驾车安全有弊无利。
