605
空调保养是大部分卡友都容易忽略的地方,这也导致在驾驶中使用空调时会出现难闻的异味或是工作异常的状况。长此以往不利于身体健康,卡车空调保养是十分有必要的,只有定期对车辆的空调系统进行检测和保养才能确保在使用时正常工作,统一耐劳王本期来给大家分享几个轻卡空调保养常识。
在空调保养中蒸发箱和冷凝器都要养护 ,我们之所以在车内出现霉味多数是由于空调系统中蒸发箱和冷凝器养护不当做成的,这种情况主要是由于蒸发箱内的水长时间无法挥发,滋生微生物所致。
其实避免这个问题产生的方法很简单。首先,在趁着现在秋高气爽,车主平时可将车窗打开通风,保持车内空气流通的同时还能干燥轻卡内饰。其次,在开空调行驶时,可在快到目的地前把制冷泵关掉,只保持送风功能开启,让自然风将蒸发箱内的水吹干。另外,由于今年雨水较多,车辆经常涉水行驶,会导致空调冷凝器下部积攒泥沙,若清理不及时会使冷凝器发生锈蚀,缩短空调使用寿命。统一耐劳王提醒卡友清洗时切勿不要碰倒冷凝器散热片,更不能损伤管子。
良好的空气调节质量主要取决去空调滤清器,所以要对其经常清洁和定期更换。空调滤芯是车内空调进风口的过滤器,车主若长期不清洗,上面积攒的灰尘会随空调开启时吹进车内,影响车主呼吸健康。统一耐劳王建议卡友在春秋换季时更换、清洗空调滤清器,方法也很简单,只需将滤清器拿出,用高压水枪冲洗干净晾干后复装即可。 若平时空调开的比较勤可以2-3个月清洗一次,若滤网损坏应及时更新。
另外,空调管路的清洗也是空调保养的工作内容之一,因为春秋时节空气干燥,扬尘、污垢较多,这些物质很容易进入到空调管路中,如果清理不及时,则会降低空调制冷/制热效果,出风量减小,严重时会导致空调系统故障。面对这种情况,统一耐劳王建议卡友可购买空调清洗剂对空调管路彻底清洗。操作方法是车辆启动后,打开空调进风口,风量开大,温度调低,接着将空调清洗剂从进风口打入内部管道,这个过程需要大约20分钟便可排除空调管路内的污染物。
综上所述,在统一耐劳王看来,轻卡空调清洁保养并不难,车主只需略微花点时间即可自己操作完成,干净清爽的空气才会有利于我们的身心健康,卡友们快快行动起来吧。
