3163
由于气温下降,再加上下着雨,开车出去会发现车子的车窗玻璃特别容易起雾,所以今天喵哥就从本质上,分析一下起雾的原因,以及应对车窗玻璃起雾的几种办法。
其实车窗玻璃起雾,跟玻璃放在开水上面经过起雾,原理是一模一样的,也就是初中物理里面所学的,高温的水汽遇到低温的物体,水汽就会在低温物体表面结成小小的水珠,这些雾气实际上就是一颗一颗非常非常小的水珠,附着在表面,对光线形成了一层漫反射,就成了起雾的效果。
所以车窗玻璃起雾的几个必要条件,第一玻璃的温度相对比较低,第二车内的温度相对比较高,第三车内空气湿度大,所以这就车窗玻璃起雾的几个必要条件,现在知道了起雾的原理之后,就可以从根本上解决起雾的问题了。
第一个解决温度,如果车内车外实现了温度平衡,就自然不起雾了。假如你的车子只是轻微的起雾,温度又不是特别低,可以尝试把循环模式,切成外循环,让车内相对比较高的温度,或者把窗户开一条小缝,让车内外的温度有一个交换,让车内外温度不至于差别这么大。
起雾比较严重,最直接的办法就是接开启车窗一键除雾,这样前挡风玻璃的雾气就可以很快上去,开前挡除雾的时候,压缩机没有启动的话,那么一定要手动的把它摁起来,这样才能快速除雾,这个实际上就是利用,把温度降下来同时,还要把空气的湿度降下来。
由于开了压缩机之后,从压缩机里吹出来的风,它的空气湿度就相对比较低,就能够快速的把玻璃上的雾气吹掉。对于侧窗玻璃起雾,可以通过调节空调出风口的方向,然后把出风口对着侧窗位置吹,就可以把这个地方的起雾去除掉。
除了从温度和湿度这一个角度去解决,还可以从玻璃的角度去解决,也就是可以往玻璃表面抹洗洁精,香皂或者除雾的物质,这种除雾的办法持久性更好,尤其是好一点的除雾喷剂喷完之后,可以保证半个月之内,基本上前挡风玻璃不会出现起雾的情况。
这种除雾的原理,就是在玻璃表面涂上一层亲水物质,因为玻璃表面起雾,就是一颗一颗的小水珠附着在上面,形成了毛玻璃的效果,亲水物质喷上去之后,就可以破坏小水珠表面的张力,让一颗颗的小水珠在生成的同时,马上就把它变成一片一片的水膜,这样对于光线的漫反射就没那么严重,并不会影响我们的视线。
所以通过这种在玻璃表面喷亲水物质的办法,可以相对长时间的解决玻璃起雾的困扰。最后,如果大家想长时间的解决这个问题,在春冬季的时候,喵哥建议大家可以考虑除雾喷剂,它用起来施工难度会更小,持久性也会更好。
相信通过喵哥刚才分析大家都知道了,车窗玻璃起雾的本质原因在哪里,了解了本质之后,按照治本的办法,就可以根据起雾量的大小,快速去处理车窗玻璃起雾的问题,这样行车安全就更有保障。
