1518
当爱车配有了ETC之后,在使用过程中也要多注意,尤其是在出入高速的时候,很多新手会遇到各种各样的尴尬误操作,甚至是安装位置的选择不合理。下面列举几种常见的错误问题与解决办法,新手司机建议仔细阅读。
第一、OBU设备在行驶中脱落。虽然这种概率理论上非常低,但是如果在黏贴设备时没有对设备的背胶进行加热,在昼夜温差的影响下,自然会有可能脱落。而一旦设备脱落那么非常不凑巧,正好在使用过过程中,一旦脱落则导杆弹出并全部清除设备的数据,看似防止ETC防盗保护则变为了新手的最大麻烦。
一旦发生了脱落,也不要太过担心,虽然设备数据被清除了,但是ETC记账卡的数据是不会被抹除的;当我们下高速的时候,只需要到人工出入口,然后拔出卡片给予人员查看即可,基本上能确保正常的计费通行,至于设备只能到核发机构去重新写入信息,但在重写之前即使是驶入高速也可以用ETC卡片走人工通道通勤。
第二、进入ETC专用车道出现信息未能读取(不抬杆)。这种情况出现的概率也是极其低,反正我是遇到过一次,主要是对方的识别设备有了问题,无法查验ETC卡了,其实也有因为周边的车辆较多,通过都需要扫卡,自然会有些拥堵,毕竟路杆的信号发射设备发生的是雷达波,雷达波是呈扇形发射;如OBU设备安装在前档中间位置,则接收的是最强的雷达波;但如果在两侧位置则会弱一些,如驶入专用车道的车速过快则有可能会出现不能读取的情况。如果遇到这种情况切勿盲目倒车,建议鸣笛示意通知收费站的工作人员,在协助指挥的状态再进行倒车。另外,要注意毕竟ETC车道是不停车计费,按照规定时速仍可以达到20km/h,要随时注意速度。
第三、OBU设备亏电导致无法正常使用,处理的方式与上文所述的方式相同, 不论是在进口还是出口都要注意警示其他车辆。OBU设备其实在理论上也不会亏电,因其功耗非常的小,而且通过一小块太阳能电池板是可以满足正常充电的。不过有些工作人员会把OBU设备安装在后视镜后方的纯黑色区域,这一位置可以几乎全部阻挡红外线与紫外线,造成设备自然无法充电。
标签: 高速
