1.04万
节温器故障判断方法:
一,发动机启动后的检查。
首先要打开冷却水箱加水口盖,看看冷却水箱的水室内冷却水是否有水流现象,如果没有水流现象就说明节温器已损坏或有异物卡在主阀开关间。
二,发动机工作一段时间后进行检查。
当水温表指示70℃以下时,看看水箱散热器进水管处是否有水流动,如果水温热,可能是冷却水过早大循环,此时节温器的主阀门可能出现了关闭不严故障。
当水温高于80℃时,通过水箱盖看看水流是否有流动,如果没有流动说明节温器有故障,需要更换了。
三,观察水温表,看看水温表表现是否异常。
当水温低于80℃时,看水温表,一般在发动机运转初期,水温表的指针上升很快。而当水温高于80℃,水温表指针移动的速度则减慢,这说明节温器是正常的。如果水温一直升高很快,特别是当水箱内压力达到一定程度时,沸水突然溢出,这就表明主阀门有卡滞或节温器失灵现象。
四,用手感觉水温的方法。
打开散热器加水口盖和防水开关,用手去感觉冷却液的温度,如果烫手,则说明节温器正常;如果加水口处水温低,散热器上水室进水管处无冷却液流出,或者流出很少,则表明节温器主阀门有问题,此时应及时进行修理。
产品名称:节温器总成/80℃
OE号码:032121111CL
产品系列:热销产品
产品品牌:vika
适用车型:
大众:FOA04-10/PO02-10/POS04-06
西雅特:CO03-05;06-09/IB06-10
