2512
目前,许多车主为更好地维持车辆状态,会给自己的自吸车选择更好的全合成机油,自吸车使用合成机油会不会太浪费?而全合成机油到底能不能坚持10000公里?下面由我们一一探讨。
首先,机油可分为全合成、半合成机油。全合成机油,顾名思义就是全部由人工合成而来。相对于半合成机油而言,全合成机油流动性、抗氧化性、给发动机降温能力都更好,价格自然也高些。正常情况下,由于涡轮增压发动机结构较为复杂,需要更好的机油与其适配。因此,全合成机油常常被推荐与涡轮增压发动机适配。
图为泰坦超能半合成机油10w-40 sn 4l
半合成机油则主要由矿物油构成,由于矿物油在提取过程中无法将内部杂质彻底清除,因而即使矿物油能维持普通发动机的正常工作,但其更多是用于润滑。对于普通的自吸气车来说,半合成机油是个不错的选择。
关于维修师傅说的自吸车不能使用全合成机油,只是它们固有的思维所致。由于早期国产车发动机技术问题,发动机间隙过大,粘度较低的全合成机油不适配。并且,全合成机油的更换周期较长,不利于维修厂运行。因此自吸车只适合用半合成机油这种说法是错误的。
图为一汽原装sn级全合成发动机润滑油5w40
全合成机油主要分为SL、SM、SN三个等级,其中SL质量最差,SN质量最佳。一般情况下,新车在选择机油时,会选择流动性最好的,旧车则会选择流动性较差的。因此,旧车一般都会选择SL机油,按实际来说,SL推荐保养周期8000公里或一年;质量居中的SM一般推荐保养周期在1万公里或1年;而质量最佳的SN许多车主一般行驶了1.5万公里或1年以上才会选择保养。
图为机油
但以上推荐只是建议周期,全合成机油的具体寿命和车主使用习惯相关联,如果有猛跌油门的习惯,机油使用寿命自然也会降低。我国车主驾驶习惯大多数都较为温和,机油保养周期长些也无碍。并且仔细阅读全合成机油说明书就会发现,绝大多数厂家都会将全合成机油标注为10000公里,经厂家大量试验验证,全合成机油一般是可以正常行驶10000公里的。
图为涡轮增压发动机
其实,自吸车和涡轮增压除了工作压力和温度存在差异,像涡轮增压这样的部件都是一样的,在理论上加什么类型机油都是可行的。目前,全合成机油虽然价格较高,但可使用公里数、时间都更长。并且全合成机油能为发动机提供更好地保护,如果在资金支持的情况下,还是可以选择自吸车用全合成机油的。
