823
一样东西看久了,难免会产生视觉疲劳,好似见惯了我国的平头卡车,就时常会向往美国长头卡车的酷炫。但不必羡慕,这其实都是我们“玩剩下”的。要知道,在过去国内的卡车市场,长头卡车可是主流。
对于所有卡车人而言,1956年7月13日是个意义非凡的日子,因为在这一天,新中国第一辆卡车诞生了。这辆拉开中国汽车工业序幕的解放CA10,就是长头卡车。随后陆续推出的解放CA141、东风EQ140、东风EQD142、解放J4R等车型,也同样是长头卡车。
在那个工业落后的时期,独立设计并制造一辆卡车对于新中国来说十分困难,造车技术主要是借鉴于老大哥苏联。例如解放CA10就是以苏联斯大林汽车厂出产的吉斯150载重汽车为蓝本制造的,而吉斯150就是一款长头卡车。
可以说长头卡车一出现,便稳稳坐实了国内物流主力军地位。
到了1989年,国家出台GB1589-1989《汽车外廓尺寸限界》,要求普通货车总长度不能超过12米,半挂车总长度不能超过16.5米。长头卡车失去了市场优势,迅速没落,结束了33年辉煌。国内卡车开始全面向平头车转变,能见到的长头卡车,只有老车和一些港拖车了。
2016年7月26日,2016版GB1589正式实施发布,其中长头车总长度限值放宽到18.1米,比平头车的17.1米多了1米。这一政策使长头卡车获得了重生的希望,不少车企也开始着手研发长头卡车产品。
例如:解放于16年全新升级的柳特安捷e;柳汽于17年9月推出的乘龙T7、18年6月推出的乘龙T5;江淮于18年首发的有着“最美长头卡车”之称的格尔发V7;陕汽于20年亮相的轾德·炎系列等等。
而这一次,长头卡车这条“复兴之路”又能走多远呢?
我国核算卡车核载长度的标准不同于美国,是从车头开始计算的,加上货运市场的常年不景气,多拉快跑成了卡友唯一生存法则,以及我国地形复杂、人均土地面积小的不可抗拒因素,不难猜想,长头卡车想要重回巅峰还是存在一定阻力的。
但随着市场逐渐年轻化、司机对车辆舒适性要求的不断提高、国家对交通安全的高度重视,长头卡车在部分细分市场的前景还是非常广阔的。总长度限值的放宽,或许就是对市场的试探。
长头卡车之所以能受到大部分人的青睐,不仅是因为它足够酷炫足够拉风,更是因为它有着因构造不同所带来的不少优点。
油耗低。长头卡车在设计上充分利用了空气动力学原理,具有更好的流线造型和更低的风阻系数,与平头卡车相比,能够有效节约10-12%的燃油消耗。
安全性高。如果在行驶中发生碰撞,长车头能够提供更长的缓冲距离,对驾驶员的威胁大大减少,同时低重心的驾驶室,也能帮助减少碰撞时车辆侧翻的概率。
舒适性高。长头卡车的驾驶室空间更大,且位于前后桥之间,与发动机有一定距离,发动机工作时产生的热量、振动、噪音等被隔离在驾驶室外,几乎不会干扰到驾驶员。
维修方便。由于发动机前置,长头卡车维修时只需打开前引擎盖即可,相比需要翻转驾驶室的平头卡车要方便许多。
设计人性化。长头车驾驶室距离地面比较低,因此踏板位置更低、面积更大,便于驾驶员攀爬上下和进出驾驶室。
不过人无完人,车无完车,粉丝众多的长头卡车也有不少缺点。
视野差。长头卡车车头长,轴距也更长,驾驶员前方很大一部分视野都是车头,视野受到很大的影响,盲区更大、更多,出现事故的概率也更大。
通用性差。长头卡车的转弯半径更大,在狭窄的场地上转弯、掉头比较困难,在山区、市区行驶极其不便,只适合在平坦开阔的地方开。
自重大。长头卡车的驾驶室及发动机罩部分需要更多的材料,在制造工艺复杂、成本更高的同时,也会给车辆附加不少重量。
装载能力差。从载重量利用指标来说,在与平头车同样车长的情况下,长头卡车的装载区域并不占优势,车头再长也都是无效的装载空间。
总的来说,长头卡车的优点就是平头卡车的缺点,缺点就是平头卡车的优点。长头卡车的优点是对司机有利的,而平头卡车的优点则是对车主或货主有利的。
我国长头卡车少并不是因为生产不出来,而是顺应需求,适应国家交通状况,是市场选择的结果。外国的月亮不一定圆,使用长头卡车的国家也只是少数,使用平头卡车的才是大多数。
也无所谓长头卡车与平头卡车哪一个更好,只是侧重点不同。我们终将会找到最适合自己的位置,在各自的领域发光发热,然后顶峰相见。
标签: 卡车
