3814
在铁路附近的居民区或者村庄、乡镇驻地开车,经常会经过一些铁路涵洞或者叫铁路桥洞。有些铁路涵洞比较狭窄,既没有上下两车道之分,又没有机动车道和非机动车道之分,机动车和非机动车混行通过,经常发生拥堵。遇到下雨天或者雨后很长时间内,涵洞有积水,对于本地人来讲,他们都比较熟悉,知道哪个位置有坑洼,哪个位置平坦,哪个位置水深还是浅。但是,对于不常走这里的司机来说,就需要了解涵洞的通过规则,特别是需要掌握一些技巧,避免在涵洞内发生风险。
首先,依次跟行,不加塞、不超车。在即将进入涵洞时,要依次跟行,不要超车更不能加塞。因为涵洞的通过宽度条件有限,涵洞内部可能有更窄的路段,超车的结果,不但超不过去,在超车时与对向车辆相遇,就会造成进不能进,退又退不出的尴尬,从而造成长时间大量的拥堵;即便是侥幸通过,也属于交通违法行为,以及不道德的驾驶行为;
其次,注意限宽和限高标示,防止卡在涵洞内。涵洞口一般都会设置限宽和限高标牌,提示超高和超宽车辆不得进入,一旦进入被卡在涵洞内,不但堵住通道,而且,要摆脱也很困难。
第三,及时跟行进洞,不要拉大距离。当排队前车起步前行时,要紧跟其后,不要把车距拉的太大,防止被加塞。你可能脾气好,被加塞不在乎,但还要考虑后车的感受。如果你没有紧跟前车,当前车驶出涵洞时,对向车辆很可能快速开进来,那样,你再开进去,就会在涵洞中相遇。这对于只能容纳一辆车宽度的涵洞来讲,那只能有一方要往后倒车让路了。让路的规则是,后进涵洞的车辆倒车让先进涵洞的车辆,或者小型车让大型车。
第四,涵洞积水,注意深度。左侧涵洞壁上是一个刻度尺,如果涵洞内有水的话,就可以通过这个刻度尺,一目了然的知道水深多少。当水深大于30厘米时,家用轿车就不要再继续往前开了,这个深度,很可能会淹没你的排气管。因为涵洞内多数都有坑洼,坑洼的地方会大于30厘米深度。另外,其他车辆行进时激起的水浪,也可能会淹没你的排气管,因为进水导致熄火。
第五,跟行前车轨迹,慢行不间断通过。如果积水达到30厘米左右深度,你仍然坚持要通过。但是,你又对这个涵洞不够熟悉。那最好在进入洞口前,让后面熟悉涵洞的车辆先行。然后沿着前车的行驶轨迹通过,防止压到较深的坑洼处。
在通过时,手动挡挂一档,自动挡调到手动模式也是一档,适当踩大一点油门,不间断通过。如果中途必须要停车的话,也是要空挡保持较大油门状态,防止排气管进水。
第六,一旦熄火,切勿再次启动。万一排气管进水导致熄火,遇到这种情况,千万不要再次启动车辆。排气管进水状态下启动打火,会导致发动机损毁。此时需要做的是打电话找拖车救援,拖至修理厂进行检修。
第七,灯语提示对向车辆等待。前车速度快,已经驶出最后一道涵洞口,对向一辆白色微面正在等待进入涵洞,此时可以闪大灯提示白色轿车,让他再等一会,等待我先驶出涵洞。假如,我现在和白色微面换个位置的话,我也应该继续等待让行,这个规则是:出涵洞车辆有优先通行权。
即便是抢先进洞也是要排在两个涵洞之间的这个区域等待。
第八,大雨天气,涵洞积水迅速增大时,切勿进入涵洞,一旦在涵洞内抛锚,可能导致车辆被淹,甚至危及生命。万一车辆在快速积水的涵洞内抛锚,要第一时间打开车门逃生,不要等到水深淹没到车窗时才想起逃生,那个时候你可能已经无法打开车门了。
