1049
自动驻车开启,小油门起步,车辆起动瞬间,有一个“咯嘣”声?
zui近有车主朋友们反馈日常用车过程中,自动驻车开启后,小油门起步,车辆起动瞬间,有一个“咯嘣”声,担心这种声音正不正常,是不是有什么问题啊?经过小编多方打探,终于弄明白这个“咯嘣”声是个什么情况,为打消车主朋友们的疑虑,且听小编慢慢道来:
首先我们先来了解一下自动驻车功能开启后,车辆起步的一个完整过程:
当我们踩下油门,油门开度小于X%(X是整车标定设定值,平路一般很小,在3%左右)→卡钳不动作→油门开度大于X%,卡钳开始打开,但车未动→卡钳夹紧力继续降低,卡钳刹车盘开始相对运动→卡钳完全打开,车辆正常行驶;
“咯嘣”声产生原理:
油门踩下时,整车会有向前行驶的趋势,但因为自动驻车功能控制卡钳夹紧,所以车辆不能行驶,但这时卡钳带摩擦片与刹车盘之间已经有相对运动趋势,油门开度大于X%时卡钳开始打开,卡钳夹紧力下降,降低到一定程度时,卡钳内摩擦片与刹车盘开始相对运动,并产生摩擦噪音,后卡钳继续打开直至摩擦片与刹车盘完全分开,噪音消失,zui后卡钳继续打开至回原位,车辆完成起步正常行驶;
到这里大家应该就明白了,“咯嘣”声实际就是卡钳把摩擦片按在刹车盘上摩擦的声音,但因时间很短,所以我们听到的是“咯嘣”声。声音是随制动功能出现的,是正常的物理现象,如果先松驻车再踩油门就不会出现此现象,但自动驻车通用策略是通过油门开度来判断打开时机的(还有其他条件例如系安全带),所以此声音会伴随着自动驻车功能出现。
