1735
现在有很多汽车爱好者,热衷于改装汽车,享受极致的驾驶体验,私下都会建立俱乐部等等,交流探讨汽车的各方面知识。车辆根据车主个人喜欢后,经历过大改装或是小改装,某些部件都会发生改动,比如油门、中控、音响、排气管等,驾驶体验感也会随之变得不同。但很多关于改装车方面的规则还是要先了解清楚,比如改装后的车辆受损,走保险赔偿有没有问题?快跟着小编一起往下看看吧!
若是改装车辆经过保险公司判定为危险改装,改装行为影响到动力,或是行驶系统的暴力改装。这种情况保险公司是不予赔偿的。像加涡轮、换排气、上尾翼等等,此类改装对车辆的影响比较重大,即便向车管所申报,也很难通过,此类深度改装比较敏感,有失安全性。并且保险公司无需为车友的个人行为进行买单,这种大改行为本质上就是不允许的,所以出现了车辆受损的情况想走保险程序,肯定是行不通的。
如果是在改装过程中,增加了新的设备,没有通知保险公司的话,并且没有购买“新增加设备损失险”,此类情况保险公司也是不予理赔的。“新增加设备损失险”主要针对车辆原装部分,额外新加的改装部件购买的增加险。如果车辆在投保时,也给改装件进行了投保,那么这种情况是可以获得理赔的。
但这也并不是就意味着改装车得不到保险理赔。每个保险公司的规定都会有所不同,具体的要看投保时保险公司的规定,有的保险公司规定改装后的车辆必须要通过车管所验证,那么车主们需及时去车管所进行验证,才可获得商业险和交强险的赔付。有的保险公司则是根据具体的部件进行决定。不过,多数的保险公司都是需要购买附加险,才可获得理赔,大家可具体根据自己选择的保险公司,再进行深入的了解。
很多车友不懂得保险赔偿的规则,自己改装的车辆出现事故后,直接找保险公司进行赔付,明明车辆已经不是原车配件了,保险公司当然会拒绝赔付请求。原来的保险是基于车辆原车配件的情况下,所以要改装汽车的车友们一定要记得去车管所申请。
另外需提醒各位车友的是,目前有很多的改装车辆都是不符合国家要求的,不要一味地为了追求潮流,而随意地对车辆进行改装、加装。这样很可能会起到物极必反的作用,甚至会损害车辆,安全性没有保障。
一些不懂车的二手车有可能会到改装二手车辆,而且并未对这些部件购买附加险,等到了真正发生事故时,才知道自己的车辆不符合理赔要求,这样容易造成损失惨重。在购买二手车时一定要慎重检查。建议车友们登录查车平台进行各项记录的检查,了解二手车的真实车况,才更有助于我们判断。
我们只分享实用的用车知识和二手车知识,如果你有心仪的车辆需要检测,或者有关任何二手车以及用车上的问题,可以在文章下方留言或者私信,我会一一回复大家。
