476
以下是在网络中搜索到的相关知识,希望对您有所帮助。
一、车辆外部保养秋天的早上,露水较多,汽车表面往往很潮湿,如果您的爱车表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀,另外,由于夏季雨水中雨酸的腐蚀和夏季强光的直射,汽车漆面难免会被氧化,在换季之时,您Z好为您爱车的表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的一系列美容养护。
二、空调一定要清洗保养经过一个夏季的使用,汽车空调管道中通常都滋生了大量的细菌,如果不及时处理,就极易在空调管道中行车霉变,并危害驾驶员的身体健康。夏季使用空调比较频繁,再加上经常下雨比较潮湿,所以会有许多的灰尘等积聚在空调冷凝器下面,使冷凝器发生腐蚀,降低空调的寿命,而且还滋生细菌,影响散热功能,所以建议一定要进行彻底的清洗。
三、内饰夏季潮湿的环境会造成车内细菌的滋生,而许多车主在车内摆放毛绒玩具也是灰尘、细菌的“温床”。另外座椅、地毯、仪表盘、脚垫、座椅缝隙、车门内侧、后备厢也都有灰尘、细菌易聚积的地方。秋季随着低温的降低,车窗打开的次数明显减少,这就让这些夏季遗留下来的问题变得严重,相对密闭的车厢内空间,会让车内空气质量很差,影响车内乘客的健康,所以有必要对车辆内饰做一次彻底的清扫。
四、轮胎保养轮胎是汽车的“脚”,在车辆安全行驶中,它起着举足轻重的作用。在夏季,由于气温高,要经常检查轮胎的气压,切不可使轮胎气压过高,否则,会有爆胎的危险,而到了秋天,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,以使其保持在规定的气压范围,同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,甚至扎胎,另外,要经常清理胎纹内的夹杂物。
五、发动机保养发动机经过夏季的使用后,内部会沉积一层油泥,会造成发动机耗油增加,功率降低,甚至给发动机造成损伤,因此进入秋季,您应经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足,是否变质,是否到了更换周期,这些油液犹如爱车的血液,到更换周期,一定要换掉,以保证油液循环的通畅。如果夏季是用水代替防冻液的,此时一定要记得把水换成防冻液。
六、刹车系统保养刹车系统主要是刹车片和刹车油的检查,刹车片的检查比较简单就不多做介绍,重点要介绍刹车油,由其是夏天雨水多刹车系统中很容易渗入些许水导致汽车制动变软,所以汽车出现刹车变软或其它情况时应该及时检查刹车系统。要经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时清理整个制动系统的管路部分。
七、蓄电池汽车蓄电池的电极接线处,是汽车进入秋季Z容易出问题的地方,检查时如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要尽快处理,因为这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电池处于亏电状态,严重时还会引起电池报废,或者使车辆无法起动。蓄电池内电解液也不能亏缺,保持将铅板淹没10mm为宜,并保持充电量,如果电池充电不足,极易在严寒中裂损。需要提醒车主车辆行驶3年左右,就应考虑对蓄电池进行更换。
八、制动除水轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动,值得重视的是,传递制动力的制动液具有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。雨水多时,空气的湿度会越来越大,如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以在保养时必须要检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。
说了不少,谢谢看完,挑些你认可的去保养吧,愿您开开心心的和爱车度过一个温馨的秋季。
标签: 保养
