'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1197
咱们先说一下什么是出保,出保的意思即出了质量保修期,质保期内,如果在正常操作下出现了什么质量问题,是可以向厂家申请索赔的,即自己不用掏钱或者只需花少量的钱。如果出保了,车子再有什么质量问题就需要自掏腰包了。
汽车的质量保修期是从购车发票上边的日期开始算起的,每个厂家、每种车型规定的质保期都是不一样的,而且,汽车的质保期反映到配件上也有分类,有易损件质保、整车质保等,还有少数品牌从整车质保中划分出一个发动机、变速箱质保,当然质保时间也是有所差异的。我们通常所说的出保,一般都指的是整车质保。
出保了,汽车就不保修了。在没有质量保障之前,去4S店做最后一次常规保养就显得很有必要了,万一发现什么质量问题呢?
“最后一次”
所谓的“最后一次”保养,难道真的仅仅是保养吗?其实保养是次要的,最重要的还是检查。
检查什么?检查车辆是否有什么故障以及可能发生的故障。
一般4S店在每次保养的时候都会有一个免费的全车检查,可以要求4S来做整车的检查。
在检查过程当中,最好是整个过程都跟着,全程监督,并不是说4S店有可能偷换零部件什么的,而是要随时发现问题随时检查,毕竟车子开了好几万公里了,哪儿有毛病相信你比维修师傅更清楚。
比如说你觉得后边减震太硬,就要求重点检查底盘后部,或者你发现某处有轻微的漏油,就要及时指给维修师傅看,因为如果某地方有一些轻微的漏油维修师傅感觉不是什么问题,就可能简单处理一下或者直接忽略了,但对消费者来说就不是那么回事了,如果出了质保期后变得严重了,花的可就是自己的钱了。
感觉车辆没有什么问题,又不太清楚具体应该检查哪些方面,可以参考车辆质量保证书,看看整车质保都是些什么内容,并以此为检查依据。当您真的发现了什么问题并且成功索赔了,那您就该庆幸了。
保养项目注意
通常来说,即将出保的最后一次保养,所做的项目往往都比较多,相应的开支也比较大。这些保养都应该做吗?即将出保,意味着您以后就不需要按照4S店的要求强制保养了,所以这些保养项目,您是完全可以自主选择的。
并不是说随心所欲的想不换就不换,而是应该根据厂家的要求,一些强硬需要更换的4S店有明显优势的东西还是建议更换的,比如换正时皮带等,但另外一些比如清洗机油道、清洗喷油嘴、更换刹车片等,可以先选择不做,毕竟外边的维修站相对来说还是便宜很多的。
保养时间的注意
说“最后一次”保养是掐着点去的,一点不为过,以前保养都是公里数到了感觉不去不行了才去,现在是发现时间快到了必须赶紧去,时间的选择很重要。
快出保前,最好是提前一个月去,不要拖到出保前几天,可变因素很多的,如果真的发现了疑难杂症查了好几天,而此时质保期又刚过,即便是4S店给申请索赔业务,心里也免不了七上八下的。
出保前的准备工作
虽说出保了,以后保养变得自由了,但也须知没有了强制保养,自己就更应该加强保养意识了。车辆每到多少公里应该做什么保养,这个是必须知道的,这些东西在4S店都是可以查到的,在出保前一定记得要一份保养清单,可作为以后保养的依据之一。
如果有打算去外边修理厂做保养,记得出保前要弄清楚自己车型所换机油的型号,变速箱油的型号等,参照原厂的配件是个不错的选择。
另外,一些4S店还有专门的“延保”业务,即延长保修期,这个也是可以选择的,一般越快出保了“延保”费用就越贵,所以有此计划的车主还应早作打算。
出保前的最后一次保养,其实真正目的就是检查车子可能存在的质量问题,并及时索赔,但是时间得自己注意,好多4S店都是不会提醒你“您的车快出质保期了,请及时进店检查”的。将这“最后一次保养”做好了,不仅避免了不必要的损失,也是对日后行车的一种保障。
提醒各位团友:一定要重视质保期内去4S店做最后一次常规保养,万一发现什么质量问题,也能及时发现修理,尽可能地享受质保期内的服务
如有侵权,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
标签: 出保
