1.27万
一、锁着的锁是关闭电源进入防盗电机上锁
二、打开的锁是关闭电源解除电机锁解除防盗
三、闪电按键连按两次闪电无钥匙开启(就是你能不用插钥匙扭开就可以骑自行车走人了,但要还记得遥控开遥控关你用遥控接入开关电源用钥匙是关不住的)
四、铃铛按键寻车键(举例,两辆一模一样的车子停在一起你按此键你的车子就会发出响声)
台铃电动车使用方法如下所示:
一)务必遵循电动自行车操作规定。
(二)电瓶车设计标准载荷为75kg,当载荷超出90kg后,充电电池和电机将会遭受损害。
(三)电池不可以长期搁置,搁置一个月最少电池充电一次。经骑车电池放电后务必充裕电储放,不然将会巨大危害电池使用寿命,严重者会导致电池损毁。
(四)当电能用尽时,系统软件将全自动断电。但在关断电源后,充电电池会发生反跳的“虚”工作电压(无功功率工作电压),这时候务必电池充电后再用,不然会引起充电电池过冲放电,这对电瓶的伤害将是不能修补的。
(五)电动车续行里程40-50km。具体应用时续行里程会受许多要素(如经常刹车踏板、运行、地面凹凸不平、温度过低、上陡坡、逆风行车、车胎打气不够、载重量过大)的危害。
(六)留意车前仪表盘的表明。开关电源启用后,整车处在可电动骑行情况,红色电源指示灯发光,与此同时翠绿色、黄色用电量显示灯发光,伴随着骑行耗电量,当信号灯、灯闪灭掉,表明电池容量将要耗光,此时应终止电动骑行,并尽早给蓄电池充电。
(七)骑行前务必作好各类准备工作以保证骑行安全性。
(八)把横管、把立管的扭紧力矩为16-18N.m。
(九)鞍座、鞍管标准件的扭紧扭矩为18-20N.m。
(十)后胎拧紧扭矩为40-45N.m;前胎拧紧扭矩为18-20N.m。
(十一)前闸皮应与轮圈受力面平行面、多少一致。闸皮与轮圈的空隙不超3mm;刹车踏板松紧以握闸把离摇杆10mm时要停下为宜。未刹车踏板时,闸皮不可与轮子的其他位置产生触碰,闸皮产生突出的损坏时,应立即做好拆换,以防损害车圈。
(十二)编圈紧松理应,传动链条不可与车身产生擦碰。调节时,可调整后胎与后轴的间距,传动链条的涨松紧度操纵在10-15mm。
(十三)禁止在后胎加润滑脂。
(十四)轮胎气压标准要适度,过高导致铝圈形变;过低导致轮胎裂并咬车胎;使车胎漏气。
