399
汽车仪表盘上的警示灯多达上百种,是汽车行驶状态 直观的表现。有些警示灯亮了是非常危险的,如果没有马上停车解决问题,不仅会损坏车辆本身,甚至会危及行车安全。那么,连老司机都要重视的警示灯是哪些呢?
1. 机油压力故障灯
是车辆较严重的故障之一,表示发动机的润滑系统出现故障。严重时发动机失去润滑作用,产生巨大磨损。
故障灯闪亮,一般还伴随报警声或多功能液晶屏的文字提示。此时需要立即靠边停车并关闭发动机,待发动机冷却后检查油位,看情况补充机油。
如果故障灯不亮了,就可以直接开去4S店检查。如果油位正常而故障灯还亮着,就赶紧联系附近的4S店等待救援吧。在故障灯未消除前,切忌启动车辆。
2. 转向助力系统故障灯
表示电动转向系统(EPS)出现故障,液压助力车型往往是助力液缺少,电子助力车型一般是线路或元件故障。
黄灯亮起,方向盘较难转动,说明转向系统已部分失灵,助力可能随时消失,非常危险。所以,黄灯亮后应谨慎减速慢行,赶紧就近维修。
红灯亮起,车辆行驶变得不灵活,难以控制。此时的转向助力可能被削弱或彻底失效,故障无法自行检查或维修。所以,红灯亮后应立即安全靠边停车,联系维修店等待救援。
3. 水温报警灯
表示发动机的冷却系统出现问题,一般正常水温为90℃左右,过高或过低都应引起注意。
蓝灯亮起,说明冷却液温度过低。此时混合气体雾化困难,增加油耗。如果不赶时间,蓝灯亮后应迅速到维修店排患。
红灯亮起,说明冷却液温度过高。此时若强制行驶,将可能导致气门杆变形,严重时还会使发动机爆缸。红灯亮后应立即安全停车,可自行添加冷却液或纯净水应急,并求助维修店,不建议再继续行驶了。
4. 刹车盘指示灯
表示刹车盘出现故障,或刹车片磨损过度。
刹车报警灯亮起,车速快了重刹就会有明显的热衰竭感。此时可能是刹车油缺少,甚至泄露。这个时候如果查不到附近有4S店,那就别再开了,赶紧找个安全的地方停车,联系救援吧。如果等到蹄片托铁磨损了刹车盘,那就是真金白银的代价了。
5. 充电系统警告灯
表示发电机充电系统或电瓶有问题,极易出现车子抛锚或启动不了的情况。
汽车启动后指示灯常亮,说明充电系统可能充不上电了,车辆开到一半没电了相当危险,应尽快检查或更换蓄电池。
汽车行驶中指示灯亮起,有可能是发电机皮带出现故障。
