2484
今天给大家讲一讲,自己上高速跑长途需要快速检查的一些地方,避免在路上出现故障。
第一点,发动机舱里的检查,重点检查发动机机舱里面的各种油液,第一点需要检查的就是机油尺,因为有些车子烧机油烧得比较厉害。所以可以把车子停在平稳的地方,发动机熄火20分钟后,抽出来看一下机油到哪个位置了,要是机油到了下限,建议大家添加一点新机油,或者直接在后备箱备点机油,万一出现机油不足的时候就可以往里面添加。
第二点就是防冻液,在冷车状态下检查防冻液没有低于下限就可以了。第三点就是玻璃水,建议大家把玻璃水加满。至于其他的转向助力油,刹车油,由于这些更换里程都很长,所以不用刻意每次都去检查,只要检查机油,防冻液和玻璃水,也就是一油两水就OK了。
接着就是轮胎的检查,在上高速之前,建议大家最好检查下轮胎的健康状况,尤其是轮胎的胎壁不要出现鼓包或者很明显的大伤痕。因为看不见内侧胎壁的情况,所以有条件的话,可以开到维修保养店,把车子举升起来,然后把轮胎转起来,看一下4个轮胎内面有没有出现明显的鼓包或者损伤。
还有很容易被大家忽视的备胎的检查。由于备胎平时可能用得很少,基本上不去管它有没有气,真正当在高速上轮胎破损了,需要换胎的时候,发现连备胎也没气了,而且又没有带车载充气泵,这岂不是很尴尬。所以,推荐大家在车上备一个车载充气泵,这样不论是轮胎亏气,还是备胎没气,基本上都可以一键解决。
接下来就是全车灯光检查,尤其是刹车灯检查,因为刹车灯的亮度比较高,所以刹车灯的灯泡是很容易出现坏掉的,而且有些车子灯泡坏掉了,是没有任何提醒的。检查刹车灯的时候,推荐大家几个技巧,要么可以把车子倒着离白墙很近,然后踩刹车,可以看见白墙上反射回来的光线,这样判断刹车灯好坏,或者叫朋友把刹车踩住,然后你去检查。
除此之外,由于十一假期很多地方开始出现雨雾天气,所以一定要重点检查自己的雾灯,把雾灯开关打起,看后雾灯亮不亮,因为有些车子不经常用,所以后雾灯坏了。有些车子只有一个后雾灯,有些车子有两个后雾灯,反正只要有一个就是正常的。
还有很重要一点,就是检查雨刷的效果,由于南方可能接下来几天都会下雨,如果上了高速之后发现雨刷效果很差,那就会存在潜在危险,所以如果雨刷已经用了一年了,那么可以换一副雨刷片,或者可以买一个备用雨刷片,放在在后备箱,假如上了高速雨刷出了问题,或者确实刮不干净,就可以把备用雨刷片快速换上来。
最后建议大家备好一点的玻璃水,因为这个季节还是有很多小飞虫,尤其是夜间跑高速,很多虫尸直接会打到挡风玻璃上,如果玻璃水太差,基本上对去虫油和虫尸的效果就很差,百公里之后,基本上前挡风玻璃这全是一层油,什么都看不见,如果玻璃水效果比较好,基本上就可以保持比较好的驾驶视野。
