684
这是一份写在第二季度的文字,迟到了......
当季有2个比较好玩的时节,一是端午节;二是荔枝成熟季。奔赴增城一趟,体验了树下现摘荔枝的农家乐,回程看看距离上次换机油也跑了有7501公里,涡轮增压的车在上下班拥堵的路况走多了,想想还是准备换油算了。荔枝菌(鸡枞菌)、柴火冬瓜汤、桂味
我购车到目前走了约53000里程,一直在民营油站加注92号,民营油站总是比较便宜,个人猜测大概率是勾兑的油品,管它呢,反正便宜就行,加满一箱油折扣下来也就200多点,最近偶尔仪表提示“请检查排放系统”,看来干脆搞大一点,顺带做一下油路、气路的小保养。在买材料的时候,我提前观察了一下施工条件,发现即使是SUV,在没有提升机帮助的情况下,想要搞大一点动作确实不容易,原计划更换机油、机油滤芯、汽油滤芯、火花塞,清洗节气门的,结果只能退一步,只更换机油、机油滤芯、火花塞。空调滤芯和进气滤芯之前换过就不动了,一切材料准备按计划进行。村委停车场
放油组合:24号扳手、滤芯套筒、棘轮扳手,蛇皮袋或者纸皮铺垫即可进行施工5升油桶,简单改制一下即可接下4升废机油
放油工作可以提前做,防止打开加油口的时候,由于大气压的原因,废油急速冲出
第一步,将引擎盖锁扣拉起释放
第二步,将引擎盖二次防脱锁扣拉起,进行引擎盖抬起
第三步,双手将引擎装饰盖掀起
或者可以这样打开加油口,我个人不喜欢这样操作,不方便
看到的这些小点点就是老鼠的脚印,所以做修理工真的不容易
放油螺栓被我换过,中间带有磁铁,可以方便观察一下是否内部有机械磨损
看加油口,里面没有牛奶白,发动机运行状况良好
从加油口窥探一下内部正时链条
废弃物做好收集,待会用空的机油桶回装
即使没有拧紧工具,贴底后用手抓紧加力,拧紧后也不会漏油
所有放油口的残油都要做好清理,防止产生漏油的错觉
换滤芯后,放油口残油放到滴落不成线的状态下拧紧,4升全部倒入是不会超上限的
用一字螺丝刀将4个点火线圈的插座黄色防松锁销逐一推出,拆下点火线圈插座
开口钳夹住卡夹,变形后向上出点火线束的卡座,最后用10号套筒拆除搭铁螺栓
状态如斯,不用担心插座搞混,开发上已经做了长短对应的防错设计
用8号的长套筒或者全包围的梅花扳手拆除高压线圈的固定螺柱,开口扳手打滑,无效
没有冲洗过发动机的车子,点火线圈密封够好的话,内部胶管还是非常新的
加长16号专用套筒,大小、深度刚好合适,最重要的是火花塞可以一次提起
拧紧方法:在拧贴底后,扭力25~30牛即可(参考30度的角度值)
拆出第1缸,先做个型号、状态对比
用原车的点火线圈也可以实现取放火花塞
旧火花塞状态,由于是进气道多点电喷的供油方式,1、4缸混合气燃烧状态比较差
施工完毕,发现电池负极长出了绿霉,桩头漏液了。只能重新回到住所,带来开水伺候开水淋直接淋下去,烫洗一番就干净了,纸巾擦干净后直接上AB胶密封桩头
看一下走走停停用了7501公里换下来的机油状态,非常干净
维保结束,启动发动机,运行1~2分钟后确认如下事项:
1. 电池桩头连接状态,确保接触良好不发热;
2. 放油口、滤清器接口残油清理;
3. 所有的工具、装饰盖子完好复位;
4. 施工场所废弃物清理;
5. 用肥皂或者洗洁精兑木灰洗手,回家吃饭;
写在最后
磨磨蹭蹭的忙了一下午,现在大热天的,就算有树荫遮蔽,斑点花蚊子也比较多,废弃物也不好处理,如果不是自己的小爱好或者为了和车友们大家一起交流分享,在现今竞争激烈的汽修维保行业里,100元左右就可以坐在4S店的休息区等着拿洗好的车,难道不香吗?
人说难者不会,会者不难。也就一些简单的操作流程而已。况且没有一定的工具设备和职业基础,对于施工的作业性、安全性确实产生比较大的妨碍。就比如这车的电子节气门是朝下安装的,假设能像日系的开发理念看齐,布局上多考虑人性化的维保便利性,改为侧置就完全不同了。这也是我对所有自主品牌最想吐槽的一点,日系车卖得好,深层次的原因还是值得玩味的。
