620
随着我国汽车在城市的普及化,汽车的保养和维护观念也在悄悄改变。据经典润滑油小编了解,在过去我国汽车的维护主要是沿袭前苏联的维修理念,分为“一保、二保、中修、大修”。当时汽车制造水平不高,在道路环境恶劣的条件下,以维修为主、养护为辅的理念符合当时车辆交通运输工作的要求。但现在汽车制造工艺不断提高,汽车质量今非昔比,道路交通环境不断改善,汽车的故障率不断降低,因此以往的汽车维护观念已经不符合现代车辆的要求,“以养代修”的观念渐入人心。
关于汽车养护,有部分车主认为只要做到定期换机油即可,其实这种想法是很片面的,也是不对的。汽车的养护是是一个广泛的概念,除了换机油外,还包括发动机各系统的油液及滤清器更换、清洁(机油、齿轮油、刹车油、自变油、助力油、防冻液、玻璃水、电瓶水、机滤、汽滤、空滤、空调滤等),汽车易损件的更换保养如皮带、火花塞、蓄电池、轮胎、刹车片、球头、离合器片、减震器等等,汽车美容(洗车、外部漆面护理、室内饰件护理等等)。正常的汽车养护能够保持车辆的使用性能延长其使用寿命。因此,经典润滑油小编总结了影响汽车使用寿命的因素有以下几点。
首先,磨损和腐蚀。它能使机器零件配合关系失常、密封性减弱,以至漏气、漏油、漏水、振动和噪声加剧……这些使机器性能恶化并产生故障,造成机器不能正常运行或机件损坏。
其次,积垢和变质。这是指汽车专用液(冷却液、润滑剂、燃料、制动液、传动液等)在使用中变质和被污染。这样一方面会使汽车专用液的性能和作用下降,另一方面还将导致机件内部积垢,造成通道变窄甚至堵塞磨损增加,从而使机器性能恶习化,导致车辆产生故障。
另外,老化。这是指橡胶及塑料等非金属材料制件,因使用时间的延长和温度的作用,会发生老化,使强度大幅下降,质地变脆或开裂,极易破坏或失去作用。此外电器元件老化易引起电器系统的故障。
包括材料疲劳、机件变形或制造质量欠佳。这些原因引起的故障往往是由汽车设计或制造不当所引发的,汽车用户无法控制。
由于司机对汽车操作的生疏而造成的误操作、因对汽车构造和调整方法不清楚而造成的错误调整、以及使用的消耗材料(燃料、润滑油、防冻液、刹车液等)质量不佳、选择不当、标号不对、甚至是伪劣产品等因素,是发生汽车故障的非正常现象,因此,经典润滑油小编认为只有通过提高使用者的业务能力和净化市场来解决。包括了不正确的维修等这些都是降低汽车寿命的原因。
