8146
适用车型有:
E300L 2012- 3.0T 272.952
GLK300 2012 3.0T 272.948
SLK350 2011- 3.5L 272.969 399
福建奔驰:
威霆:2013- 3.0L 272.939 399
唯雅诺:
2012- 2.5L 272.924 399
2012- 3.5L 272.978 399
以下内容适用发动机272/273在车型212中的操作参考。
更换发动机正时链
1. 断开蓄电池接地电缆。
2. 拆下火花塞。
3. 拆下右侧气缸盖上的排气凸轮轴和进气凸轮轴1、2。
4. 断开旧的发动机正时链3。
5. 拉入新的发动机正时链4。
6. 铆接新的发动机正时链4。
7. 沿发动机运转方向将发动机曲轴转至1号气缸点火上止点(TDC)前55°的曲轴转角处(皮带轮上的305°标记处)。左侧气缸盖上的进气凸轮轴1和排气凸轮轴2上的脉冲轮标记5必须位于凸轮轴霍尔传感器孔的中心。如果没有位于中心,则沿发动机转动方向将发动机曲轴再转一圈。
8. 沿发动机运转方向转动发动机曲轴,使其从1号气缸点火上止点后95°的曲轴转角处转到40°的曲轴转角处。
9. 将右侧气缸盖上的进气凸轮轴2和排气凸轮轴1安装到基本位置。标记6朝上,且标记7与气缸盖罩上的接触面对齐。
10. 沿发动机运转方向转动发动机曲轴,然后在前护盖已安装到气缸盖上的情况下,在点火上止点前55°曲轴转角处(皮带轮上的305°标记处)检查凸轮轴的基本位置。进气凸轮轴1和排气凸轮轴2上的脉冲轮标记5必须位于凸轮轴霍尔传感器孔的中心。
11. 安装火花塞。
12. 将接地电缆连接到蓄电池上。
13. 执行发动机测试运转,并检查发动机是否泄漏。
以上步骤涉及部件及位置见下图
1—皮带滑轮上的标记;2—正时箱盖罩上的定位缘;3—脉冲轮标记
4. 按照拆卸的相反顺序进行安装。
5. 执行发动机测试运转,并检查发动机是否泄漏。
调节凸轮轴的基本位置
1. 拆下排气凸轮轴的凸轮轴调节器13、14。
2. 拆下张紧轨螺栓23,然后将张紧轨24向上拉出正时箱。安装之前,在张紧滑轨螺栓23上涂抹密封剂。密封剂型号:乐泰(Loctite)5970。
3. 抬起发动机正时链,然后从进气凸轮轴3上向前拉下凸轮轴调节器15。
4. 抬起发动机正时链,然后将凸轮轴调节器16转入基本位置。
5. 按照拆卸的相反顺序进行安装。
6. 执行发动机测试运行,并检查其是否泄漏。
以上步骤操作位置见下图 ▼
3—进气凸轮轴;13,14—排气凸轮轴的凸轮轴调节器;15,16—进气凸轮轴的凸轮轴调节器;23—张紧轨螺栓;24—张紧轨
