1793
汽车电瓶是给车内用电设备供电的装置,而且也是车主们每次开车前能够顺利点火启动汽车的有力保障。但有些车主反映自己的车,冬季停三天左右电瓶就没电了,下面星仔为大家分享下,以下几种情况都可能会造成冬季电瓶亏电的原因。
熄火状态后,长时间使用车载音响
很多车主等人时都会熄火后打开车内的音响、收音机什么的来排遣寂寞,这样做省油的目的是达到了,但会却会深深伤害你的电瓶。正确使用方法是在熄火状态下连续使用多媒体设备尽量不超过30分钟,同时不建议大家在熄火状态下使用车载音响等设备。
熄火状态后,使用外接电源设备
外接电源设备诸如车用吸尘机、便携式充气泵等,切忌不要在车辆熄火状态下使用。由于这些设备的功率都比较大,在熄火状态下长时间使用很容易耗完蓄电池内的存电,从而影响你车辆的正常启动。
车辆长时间停放,电瓶长期待命
其实这一点也很好理解,假设你的工作性质需要长期出差,或者平日开车上下班的次数又很少,这时你的爱车势必会长时间停放,电瓶也会跟着慢慢放电。因此,可以间隔一段时间就启动一次爱车,顺势也给电瓶充充电。如果你即将要长途旅行,家中又没有人帮你照看爱车的话,也可以选择将车辆电瓶的桩头松开,真正实现断电,这种做法对电瓶也是一种保护。
同时发动机的停放时间过长的话,零件表面的润滑油会滴落到油底壳里,从而缺乏润滑油的保护,会导致零件的生锈。而润滑油也会产生油泥,长时间不得到润滑清洗,油泥会附着在零件的表面。所以出于这方面考虑最好3天启动一次。
一次启动不好频后,频繁启动车辆
由于每个人操作习惯不同,可能一次打不着火,就会频繁启动,殊不知这样很容易对电瓶造成损伤,星仔建议大家每次启动车辆不要超过3-5秒,间隔要在半分钟以上为宜。
熄火状态后,忘记关闭车灯
很多车主一定都犯过类似的错误,车灯没关但是汽车熄火的话,车灯会一直消耗电瓶的电量,这样会对电瓶产生很大的危害,很多电瓶就是这样损坏的,就算电瓶没有损坏也会对电瓶寿命缩减,因此汽车熄火前先关闭汽车车灯是最好的操作。
以上这些就是汽车电瓶日常使用错误的案例,电瓶虽然不是车辆最大的组成部分,但也是不容忽视的零部件,现在正值冬季,电瓶的效能也会跟着室外温度发生变化,大家平时开车时,一定要多加留意。
