447
随着天气日渐转凉,到了冬季北方的阴霾天气的加重,不少车主提出疑虑:天空灰蒙蒙、道路烟尘滚滚,在如此恶劣的路况下行驶,是否会对车辆造成一定损害?据统一经典润滑油小编了解,对于烟尘滚滚的路况,车主需要注意的便是保持空气滤清器和空调滤清器的清洁和顺畅。
这是由于空气滤清器是对进入发动机汽缸的空气进行细密过滤,它能否保持清洁通畅关系着发动机的寿命。据小编了解,车辆长期行走在烟尘滚滚的路面上,空气滤清器很容易发生堵塞,如果行驶中使用过脏的空气滤清器,会使发动机进气不足、燃油燃烧不完全,这将导致发动机工作不稳定、动力下降、耗油量增加等现象发生。因此,在统一经典润滑油小编看来车主们日常保持空气滤清器的清洁很有必要。
其次,按照车辆的保养周期,一般环境空气质量较好时,车主可按每5000公里的保养周期定期清理空气滤清器便可以了,但是如果周边环境空气质量较差时,则建议保养周期提前至每3000公里清理一次,车主可选择到4S店做清理,也可以自己动手处理,很方便。
另外,北方的冬天天气寒冷,部分车主开车关窗且不开空调,统一经典润滑油小编认识车主林小姐便是一个活生生的例子。她说:“开窗怕灰尘,开空调又怕冷,而且耗油,所以开车过程中经常只开着内循环。”这种办法能否行得通呢?据专家介绍,像林小姐这样开车是不对的,车内空气有限,如果长时间驾驶的话,会造成车内空气浑浊,对行车安全带来一定隐患,不利于驾乘人员的健康。
因此,统一经典润滑油小编在此建议车主,在关上车窗后,建议适当开一下空调,如果确实怕冷的话,可以不使用制冷功能,只开空调风扇吹风,让车内空气跟外界空气进行交换。或者是将空调内循环和外循环交替使用。而此时,对于灰尘多的路面,保持空调滤清器的清洁性则显得十分重要,它能够过滤从外界进入车厢内部的空气,使空气的洁净度提高。空调滤清器的更换周期一般为车辆行驶8000公里~10000公里时更换一次,而平常只要定期清理即可。
