5930
现在我们社会发展的速度也是比较快的,而且人们生活条件越来越好之后,有很多人已经买一辆汽车给出行带来很大的方便,但是大部分的人在平常开车的过程中也只是会用车,对于汽车保养方面的知识却不太懂得,特别是有一些新手司机根本就不知道该如何养护自己的汽车,就比如说什么时候换机油这个问题也是有必要引起注意的,那么机油到底多久换一次才是比较合适呢?有些人表示6个月换一次,可是4s店却要求5000公里换一次,那么这两种方式到底哪一个正确呢?其实我们想要判定我们的汽车机油到底需不需要更换,只需要简单的一个小妙招就可以了,这样也就可以避免被坑的情况。
机油分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油。以下是关于机油分类的相关介绍:
1、矿物质机油:矿物质机油就是从矿物中提取的机油,比较粘稠,价格比较低,能够提供一般的保护作用,也可以说是最基础的机油。
2、合成机油:合成机油就是人工通过化学方式配合而成的机油。全合成机油性能最好,若车辆是带T的发动机,使用全合成机油,顺滑性和清洁度很好,更换周期也比较长,可以达到1年或1万公里。
3、半合成机油:半合成机油,也就是合成机油和矿物质机油混合而成,性能表现处于两者之间,价格以及更换周期也居中,对于普通的自吸式发动机,可以使用半合成机油。
矿物质机油
正常情况下,矿物质机油每5000公里或半年更换一次。为了确保车辆保养更具经济性,如果选择使用矿物质机油,首先要考虑你的车辆在半年行驶里程在5000公里以内。相比合成机油,矿物质机油很容易理解,它是直接从原油里提炼出来,没有经过人工添加和加工的机油。
全合成机油
全合成机油通常可以每10000-12000公里或者半年更换一次,如果行驶环境尘埃较大,温度比较低或者是长时间处于短途行程时,建议缩短全合成机油的更换周期,确保发动机在运转过程中能够顺畅。
半合成机油
半合成机油半年换一次,更换周期约为7500公里。汽车机油的合理更换可以保障汽车在一个正常的范围内行驶,同时能够提供更大的动力。半合成机油是使用半合成基础油,在矿物油的基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物,是由矿物机油,是矿物油向合成油的理想过渡产品。
从实际的保养来看,虽说全合成机油一桶确实是最贵的,但实际上他整体的保养费用还更低,并且相对来说,他本身的油品就更优质,对于发动机、汽车等的保养也更到位。目前来说,其实全合成机油也是通用的,什么车都可以加,所以也消除了一些车主的疑问,认为自己的车才8万左右,较为的廉价,可不可以加最好的全合成机油,这里可以说:放心加,全合成机油全部车都可以用的。
总结
矿物油是最差的、杂质最多的油,但是它便宜啊!半合成机油是4S店最常使用的,合成机油质量各方面都是最好,但是价格相对较贵。当你在保养汽车时可以根据汽车的不同使用方式来进行更换不同的机油。记住两种不同的机油不能混合加在一起,星仔建议大家选择半合成和全合成类型的机油就可以了。同时千万注意,一定要购买正规品牌的产品。最好去4S店或者正规修理厂去更换机油。
