夏季行车,这两个警示灯亮了,一定要提高警惕
夏季开车时,如果仪表盘上的这两个警示灯亮了我们一定要警惕,千万不要继续向前开。接下来小编就来给大家详细讲解一下。
随着气温的不断升高,汽车也会“发烧”。当汽车“发烧”时,汽车仪表盘上的水温报警灯会亮起,这意味着发动机的工作温度已经超出了标准值,也就是我们平常所说的汽车“开锅”。当汽车“开锅”时我们要立马把车靠边停下,靠边停车后千万不要掀开发动机,因为里面热辣的蒸汽会灼伤上面的皮肤。
这时候我们要让发动机怠速运行几分钟,等到水温降低一些再熄火。汽车“开锅”严重时车头盖会冒烟,有些车主怕着火会把冷水直接浇到发动机上,但是这样做是非常危险的,因为这会导致发动机报废。
那么究竟是什么原因导致汽车“开锅”呢,除了高温这一罪魁祸首以外,冷却液不足也会导致汽车“开锅”,因此我们平常要定期检查冷却液是否充足。
高温天气汽车除了容易开锅以外,还容易爆胎。这是因为公路路面的温度通常在60℃以上,汽车轮胎在高温中行驶很容易爆胎。因此当汽车胎压警示灯亮起的时候,我们一定要立马靠边停车,检查一下汽车轮胎胎压。
汽车仪表盘上除了水温报警灯和胎压警示灯以外,还有其他警示灯。当这些警示灯亮起时,我们也要警惕起来。首先是机油警示灯,当机油警示灯亮起时说明机油存量少于最低值。这时候我们要立马靠边停车,因为发动机如果没有足够的机油进行润滑会发生严重磨损。
其次当仪表盘上面的发动机故障灯亮起时,说明发动机出现故障了,这时候我们要立马把汽车送去维修店进行维修。导致发动机故障的原因有很多,比如发动机积碳、机油品质差以及传感器故障等等,这些因素都会导致发动机故障。
此外当汽车刹车报警灯亮起时,说明刹车系统可能有渗漏的现象。这时候我们一定要立马停车,并且及时添加刹车油。我们在出行前一定要先检查一下汽车刹车系统是否正常,以免开到半路时突然刹车失灵。当汽车蓄电池故障灯亮起时说明汽车电瓶出现了亏电的情况,这时候我们不要再继续向前开了,会导致汽车电池过放电,对电池造成一定损害。
如果汽车在行驶途中突然亮起了以上这几种报警灯,大家一定要立马停车检查,看看究竟是哪里出了问题。
标签: 行车 警示灯
