2037
今天就和大家来说说,轮胎如果胎壁被蹭破了,应该是去补胎,不管它,还是直接换轮胎,是换一个还是直接换一对?
由于在用车安全里面,轮胎安全其实是大家最关注的,因为车辆开动后,尤其在高速上面,尤其是前轮爆胎的话,很容易导致车子失控,直接翻车。但在关注轮胎安全的同时,一定要理性的去了解轮胎结构,了解结构之后,就能从本源上判断,到底是补还是换,换一个还是换一对,这个纠结的问题了。
轮胎上正面部分称之为胎冠,它的厚度能有十几个毫米,这是最厚的。胎壁是轮胎最薄弱的一个部分,尤其是外侧的,也是最容易发生刮蹭的,胎壁只有胎冠一半的厚度,也就只有5个毫米左右,所以这个地方一旦刮了两个毫米,肯定会担心它顶不住,尤其天气这么热,一上高速轮胎胎压又大,它会不会直接从这个口炸开。
但实际上,并非如此,轮胎是多层复合橡胶,而且轮胎的胎壁不仅有橡胶,而且有一层很重要的支撑层和加强层,我们称之为帘布层,也就是帘子线。它是用来保证整个这一块轮胎侧壁结构不变形的,也就是有了这层帘布层之后,能极大地增加轮胎侧壁橡胶的强度,让它不至于出现鼓包变形或者直接出现炸裂的情况。
所以胎壁被蹭了之后,最影响安全的就是帘布层,而帘子线断了最直接的表现就是鼓包。如果在没有漏气的前提下,轮胎没有鼓包,也没有造成结构性损伤,那么轮胎可以继续用,如果创面开的特别深特别大,那么即使短期内没有鼓包,有可能还是把帘子线割断了。
所以建议大家可以先观察观察,经常看一看创面有没有出现鼓包,有没有出现变大的情况,如果没有鼓包,没有变大,代表帘子线可能没有受伤,只是表层橡胶受伤,问题也不大。如果轮胎创面特别大,而且又比较深,达到了两个到三个毫米,又经常跑高速,建议大家可以把轮胎更换,或者可以把它放到后轮去。
所以当轮胎侧壁受伤之后,可以根据鼓包不鼓包,再根据用车情况去决定,是留还是换。因为补基本上是没得补,不要相信侧壁补,补了之后强度达不到,就不要补。假如基本上都是市区跑,其实完全不用担心,假如上高速上的特别多,经常每周跑一两次来回,跑一两百公里,这种情况下,也可以考虑把它换到后胎去。
如果出现鼓包的情况下,那么就一定要毫不犹豫的,赶紧把这个轮胎换掉,这才是比较安全稳妥的做法。希望大家都能知道该如何理性的处理,胎壁被划的问题,千万不要一不留神,就跑到换轮胎地方去,然后直接换一对,当了解了之后就会觉得被坑了。
