3246
随着时代的进步,现今的驱水剂除了老司机们所知道的涂抹类驱水剂(小编如果说 Rain-X 大家应该就会有印象了吧?),汽车护理界目前流行的 Coating 镀膜也延伸出专为挡风镜与车窗打造的玻璃镀膜,功能其实都类似——为了驱走站在玻璃上的水珠。当然,这两者的价格有一定的差距,而效果方面也可以用“一分钱,一分货”来形容。
Rain Repellent 有什么好处?
驱水剂最大的优点自然是能够有效将挡风镜上的水珠驱走,在下雨天时落在挡风镜上的雨水会形成水条或水珠形状,并非常迅速地流走,整个过程干净利落,为车内的司机带来非常清晰的视野,提高驾驶的安全性。其中高档的玻璃镀膜,更是能够做到一滴不漏,完全驱走水珠的效果,而且还能防止产生因为常年在外行驶形成的油膜,而这个油膜正是导致雨刷无法刮净挡风镜的罪魁元首。
驱水剂有什么坏处?
只不过,这个看起来很神奇的产品还是有弊端的,其中一些较为便宜的驱水剂在车子慢速行驶时,因为风速不足无法有效地将水珠排走;另外还有一个状况就是遇到雨量较小的情况时,这类产品也会遇到无法将水珠排走的窘况。这时候你可能会说“只要打开雨刷就行了啊?”
问题就在于,由于一般的驱水剂是利用石蜡来进行油水隔离,属于油性物质的石蜡由于粘稠度很大,因此在附着张力小的情况下能够让水顺势流下。但也因为石蜡的特性,在与雨刷接触时所产生的摩擦力是普通大镜的数倍——如果你使用的是 Silicon 材质的雨刷那摩擦力还会比普通橡胶雨刷更多,这就导致你的雨刷在摆动时会有明显的抖动,出现“跑不顺”的恼人问题。
所以,究竟驱水剂好不好用?对小编而言,涂抹在车窗与后挡风镜绝对是有利无弊的,至于前挡风镜的部分,这就看你能否接受雨刷跳动的情况与否了,因为雨刷跳动除了是因为摩擦力大增的关系以外,也有可能是因为雨刷马达扭矩输出过量而出现电流不稳定,导致抖动的情况出现。
小编个人的经验是,使用玻璃镀膜搭配橡胶制的雨刷并不太会出现这样的情况。也欢迎用过这类产品的老司机们与大家分享用后感与使用经验!
