774
现在很多车子都是涡轮增压的。首先,我们要先了解一下涡轮增压器,涡轮增压器通过压缩空气来增加发动机的进气量,其关键零件是轴承,它在运作时,转速极快且工作环境恶劣,而涡轮增压器又是发动机的关键部分之一。
我们发动机损伤最主要的原因有两个,第一是因为它的散热情况差。由于近几年技术的不断发展,涡轮的材质得到了很大程度上的改善,机油品质也在不断地提升,且全合成机油的普及,使涡轮的散热有所改善,所以,涡轮的寿命在一定的程度上有所延长。
但若是涡轮散热不及时或机油未及时供应,从而导致涡轮进行干磨,这样也会损害涡轮的寿命。车辆在行驶的过程中,涡轮自身能够通过,冷却液、外界气体进入和机油均会流经涡轮进行散热,以保证涡轮在正常温度下工作。
第二就是机油的润滑。我们的在车子熄火后,因为发动机已经停止工作了,导致机油泵,就没有足够的压力,将机油运输至整个循环油道,这时,机油迅速回流至油底壳,无法及时的让涡轮进行散热和润滑,也会让涡轮受伤。
所以这个时候很多朋友就担心了,那这不就是会对发动机造成损伤吗?但是其实在跑高速的时候,我们的车速它不是瞬间从120降到0的,一般我们都是准备停车了,肯定会提前先减速对不对?在慢慢减速的过程中,这个时候发动机它就不需要大功率的输出,所以涡轮的转速也在逐渐地减缓,这样对涡轮的伤害会小很多。
所以不用担心长时间跑高速之后,马上熄火会损害发动机,毕竟有一个缓冲期,急涡轮得到了充足的散热和润滑。总的来说还是要建议大家,一定要给发动机一定的缓冲时间,让发动机有足够的压力使机油能够运输到整个的循环油道,让涡轮得到足够的机油润滑。
