汽车抖动是什么原因?盘点容易造成汽车抖动的问题
相信不少司机朋友都会发现一个问题,那就是车辆开的时间长了以后会伴随着有一些小的抖动问题,但又不知道哪里出了问题,在不影响安全驾驶的前提下,大多数人也不会理会它,懒得去4S店或修理厂进行检查。其实抖动问题虽然并不严重,但如果不注意的话,还是会有大隐患的。今天,我们就来为大家盘点一下容易造成汽车抖动的几个问题以及一些必要的解决办法。
行驶时车身抖动
如果在行驶过程中,发现车身有轻微的偏移或是抖动的话,一般都是由轮胎引起的故障,可能是轮胎不平衡,需要做一个四轮定位和动平衡,如果车辆并没有跑偏的话,做个动平衡即可。另外,也有可能是钢圈变形导致的,这个时候就需要去专业的修理店进行检查维修了。还有一种可能就是因为传动轴变形不平衡导致的,这种情况一般出现在底盘经过碰撞的车比较多。
怠速时车身抖动
相比起行驶时抖动来说,怠速抖动是更多司机朋友所遇到的情况。如果车主在启动车辆或是在车辆未关闭发动机的时候,出现怠速抖动,一般情况下主要是由以下的四种问题导致的。
1.发动机积碳严重
当车辆节气门过脏或是发动机积碳严重的话,就会导致启动困难,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,而着车以后,吸附在积碳上的汽油就又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,继而就会导致冷启动后怠速抖动。正常来说的话,气温越低,冷启动所需要的油量就越大,所以积碳过多的话,就会导致启动更加困难。解决办法也很简单,清洗油路的同时检查怠速马达是否也需要清洗即可。
2.点火系统出现故障
点火工作不良,火花塞跳火状况不好都会导致此类故障,因此,如果是点火系统故障的话,只需要检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞即可。
3.油压不稳
如果前两个地方都没什么问题的话,但怠速抖动仍然存在,建议去检查一下燃油供油压力以及进气压力传感器是否正常,因为如果油泵供油压力不正常或是进气压力传感器数值错误和工作不良,都会导致怠速抖动问题的。解决办法需要检查油压,必要时更换部件即可。
4.发动机部件老化
最后,怠速抖动还与发动机内部零件老化有关,就比如说发动机的避震系统,如果在这方面存在问题的话,那么这些震动也就会传到方向盘和驾驶室内,造成怠速抖动。如果是因为这方面的原因导致怠速抖动的话,可以主要检查一下发动机内部的零件,如果有必要的话,及时更换即可解决。
开几年以后的三缸车
除此之外,还容易出现抖动问题的就是三缸车了,目前市面上卖的三缸车还是不少的,例如领克03、吉利缤越、宝马X1、本田凌派等车型,它们和四缸车卖的价格相差不多,但因为少了一个缸,刚开始买了以后不会感觉有什么问题,但开的时间长了以后,比如说开个三四年以后,就会渐渐出现发动机抖动的问题,并且伴随着使用时间越长,其抖动问题也就越严重,这也就是为什么很多人都不愿意去选择三缸车的原因,其不稳定性太高,同时也没有说比四缸车省油多少,反而价格还和四缸车相差不多,那么为什么还要选择三缸车呢?
标签: 抖动
