821
轮毂需要保养吗?很多车主并不重视,发生剐蹭自己也能解决
轮胎作为车辆与地面直接接触的地方,直接影响了车辆的操控性能和驾乘舒适性,所以它自然获得了车主很多关注,都会定期检查它的状态以及进行保养。反而是对于承载轮胎的轮毂来说,大部分车主都会忽略它的保养维护,甚至是觉得没必要,这种想法当然是不正确的。
轮毂的重要性
轮毂也就是人们常说的轮圈,是很容易被车主忽略的汽车零部件,轮毂起着承载车身以及固定轮胎的作用,一旦出现损坏或是变形,影响车辆外形是一方面,更重要的是影响了行车安全,所以说做好轮毂的日常保养维护也很重要,这样才能让它发挥更好的作用。
轮毂应该怎么进行保养
其实轮毂保养起来还是比较简单的,最重要的就是做好清洁与保养。在车辆行驶过程中,轮毂表面难免会落下泥水和异物。所以说车主应该定期清洁轮毂表面污垢,常规泥土基本是没有腐蚀作用的,但如果有一些腐蚀性异物之后,车主就需要用专业清洗剂进行清洁了,这样才能有效减少异物对轮毂的伤害。
至于清洁频率要视车辆驾驶环境而定,如果车主居住的地方比较潮湿或者是离海比较近,对轮毂清洁的周期可以适当缩短。如果有必要还可以给轮毂打蜡,起到相应的保养作用,看起来更有光泽。
车辆在行驶过一些路况比较恶劣的路段时,车主应该特别注意轮毂表面以及内部有没有嵌入异物。另外在清洁轮毂的时候,应该等轮毂温度自然冷却后再进行清洁,否则会对铝合金轮毂造成一定伤害,严重了就会使刹车盘变形,进而影响其制动效果。高温下使用清洁剂还会使轮毂表面产生化学反应,进而失去光泽。
除了要做好保养以外,车主也应该养成良好驾驶习惯,在行驶过程中不要过于追求激烈的操控体验。如果没有注意到一些较低的障碍物很容易对轮毂产生剐蹭,根据剐蹭情况的严重与否,处理方法也会有所不同,接下来我们就来了解一下,轮毂发生剐蹭之后应该怎么处理。
轮毂发生剐蹭怎么办
如果是轻微剐蹭,车主也可以自行修补,首先应该对轮毂表面的异物进行清洁,然后使用油漆稀释液擦出比较难清洁的污渍。为了避免将油漆涂到其他位置,可以用胶带贴到划痕周围,同时可以借助毛笔、棉棒等工具,操作起来也会更方便一些。
清洁干净之后在损坏的地方涂上修饰漆,等到修饰漆干燥之后,使用肥皂水在其表面涂抹,使得表面光滑,最后通过打蜡使得轮毂恢复原来光泽。操作步骤多少还是有些复杂,车主可以自己尝试,实在没有工具就只能找专业人员进行修复了。如果轮毂剐蹭严重,已经露出了金属面,操作起来会更加麻烦。还是要尽快去维修厂进行维修,露出金属面以后处理不当很容易生锈,修复难度也会变大。
总体来看,轮毂保养并不是一件难事,最重要的是做好清洁,同时养成良好的驾驶习惯。车主只要稍加注意就可以了,在洗车或是保养车辆的时候,也不要忘了检查轮毂状态,发现问题及时解决,避免造成严重后果,增加维修费用是一方面,最重要的是容易影响行车安全。如果轮毂发生剐蹭,自己可以先尝试解决,如果没办法还是要尽快去汽车美容中心修复。
